电力电子技术
登录
直播中
李阳
7年用户
174经验值
私信
[问答]
电磁波的传播看了就知道
开启该帖子的消息推送
电磁波
多径效应
电磁波的传播
回帖
(7)
石栓成
2021-1-4 14:43:23
直射波、发射波、绕射波、散射波:
由发射天线沿直线到达接收点的无线电波,被称为直射波。自由空间电波传播是电波在真空中的传播,是一种理想传播条件。电波在自由空间传播时,可以认为是直射波传播,其能量既不会被障碍物吸收,也不会产生发射或散射。
无线信号通过地面或其它障碍物反射到达接收点,被称为反射波。发射波在两种密度不同的传播媒介分界面上才会发生,分界面媒质密度差越大,波的反射量越大,折射量越小。波的入射方向越接近垂直于分界面,反射量越小,折射量越大。直射波和反射波合称为空间波。
当接收机和发射机之间的无线路径被尖利的边缘阻挡时,无线电波绕过障碍物而传播的现象称为绕射。
当波穿行的介质中存在小于波长的物体,并且单位体积内阻挡体的个数非常巨大时,将引起波经此处后四处发射,就是散射。
直射波、发射波、绕射波、散射波:
举报
张鑫
2021-1-4 14:44:00
多径效应:
信号从发射端到接收端常有许多时延不同、损耗各异的传输路径,可以是直射、反射或绕射。无线电波的多径效应是指不同路径的相同信号在接收端叠加会增大或减小接收信号能量的现象。
多径效应:
举报
许莹
2021-1-4 14:44:43
时间色散:
在物理学中,色散用来描述从同一波源发射出的几列波在媒质中有不同传播特性的现象。
时间色散是指到达接收机的直射信号和其它多径信号由于空间传输的时间差异而带来的彼此干扰问题。假若发射机发送了一个“1”,由于多径效应,接收机先收到“1”这个数据,又收到“0”这个数据,接收机困惑了,不知道是“0”还是“1”,所以解码就可能出现问题。
时间色散:
举报
廖靖华
2021-1-4 14:44:56
多普勒效应:
多普勒效应是指无线电波在波源快速移向观察者时频率变高,而在波源远离观察者时接收频率变低的现象。在移动通信中,当移动台移向基站时,接收频率变高;原理基站时,频率变低。
终端和基站的相对移动速度越大,频偏越严重,波长越小,频偏越严重。
多普勒效应:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电磁波
多径效应
基于Matlab的平面
电磁波
的
传播
、极化、反射和折射仿真设计
2019-07-04
5284
电磁波
产生的原因是什么
2021-01-05
1811
关于
电磁波
与毫米
波
雷达之间的影响
2022-04-23
38546
无线电、
电磁波
、无线电波如何在空中
传播
应用?
2019-08-19
2512
电磁
场的左性
电磁波
是怎么产生的?
2019-08-05
2242
远程
电磁波
攻击
2020-10-20
6176
对讲机的
电磁波
防护
2012-04-05
3205
电磁波
在无线电环境中有什么作用?
2021-05-24
1537
关于微波的
电磁
场疑问
2015-12-07
3112
求
电磁波
传感机原来和测试、定位
2021-01-30
2915
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
