背景:
keithley 有前后两个测试面板,前面板是香蕉头,后面板是同轴线屏蔽好一些。前面板一般能测到10nA量级,后面板很容易能测到0.1 nA量级。因此我们想使用后面板测试。
条件:
1 硬件 keithley 2450 硬件上使用USB线连接到2450
3 软件 keithley 2018 以及对应的NI visa
4 网站上下载的驱动keithley2450-
labview 2015版
前期准备:
在网上下载了2450 labview 的驱动,然后解压缩至Na
tionalInstrumentsLabVIEW 2018instr.lib文件夹下,前后两个面板接不同的电阻,进行测试。
设置与测试结果:
1硬件上点击面板选择的按钮,rear 灯亮,打开Keithley 2450ExamplesKeithley2450 Read Single.vi,结果是前面板测试的结果,灯会自动切换回前面板
2修改Keithley 2450PublicUtilitySelectActive Terminals.vi:
(1)打开Select Active Terminals.vi,然后有个选项是Active Terminals, 点击选择rear(右侧的值从0变成1)然后在Active Terminals选项上点击鼠标右键,数据操作-设置当前值为默认,保存退出
(2)重新运行Keithley 2450ExamplesKeithley2450 Read Single.vi,读取结果还是前面板的。
我们想用网上的keithley2450的labview程序读取后面板的测试结果,应该如何设置?
