嵌入式学习小组
直播中
李欣政
8年用户 120经验值
私信 关注
iMX8 Cortex-A和Coretx-M核心之间通过Rpmsg来进行通讯
本文基于NXP iMX8示例了其多核异构架构下Cortex-A核心Linux通过Rpmsg驱动和Cortex-M4核心通讯的示例
回帖(5)
张梅
2020-12-31 11:42:10
  NXP iMX8是NXP去年底发布的基于Cortex-A72/A53和Coretex-M4异构多核架构的arm处理器,作为NXP i.MX系列最新性能也最为强大的处理器,升级了从iMX6 SoloX开始到iMX7的异构双核架构(如下框图),使得不同架构核心的使用更加方便稳定,本文就演示iMX8 Cortex-A和Coretx-M核心之间通过Rpmsg来进行通讯的示例。
  本文所演示的ARM平台来自于Toradex 基于NXP iMX8QM ARM处理器的Apalis iMX8QM ARM嵌入式平台。
举报
张秀兰
2020-12-31 11:42:27
  准备
  a) Apalis iMX8QM ARM核心版配合Apalis Evaluation Board载板,连接调试串口UART1(载板X29)到开发主机方便调试。
  b) Apalis iMX8 M40和M41分别使用独立的调试UART,在Apalis Evaluation Board进行跳线将M4对应的调试UART连接到开发主机的方式请参考这里。
  c) Apalis iMX8 Cortex-A核心安装Toradex Ycoto Linux Console image V3.04版本,详细信息请参考这里。
  d) 由于M4s调试UART所用到的管脚和Cortex-A核心Linux系统device tree中管脚配置有冲突,需要修改device tree并重新编译部署
  / device tree 修改patch文件请参考如下,下载Linux kernel源代码以及编译部署方法请参考这里。
  https://github.com/simonqin09/Apalis_iMX8_M4_Rpmsg/blob/master/apalis_imx8_m4s_uart.patch
举报
潘晶燕
2020-12-31 11:43:15
  M4 FreeRTOS SDK部署
  a)根据这里的说明从NXP MCUXpresso网站下载对应iMX8QM的SDK,当前的最新版本为2.5.2。下载界面如下图所示,在这个页面同时也可以下载到关于SDK的一些说明文档。下载好的SDK文件为 ”SK_2.5.2_MIMX8QM6xxxFF.tar.gz”
  b)。 下载ToolchAIn
  / 根据SDK文档建议使用 gcc-arm 7 2018q2版本,下载地址如下:
  https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads/7-2018-q2-update
  / 解压下载好的Toolchain文件到《Toolchain_dir》
  # 解压
  $ cd 《Toolchain_dir》
  $ tar xvf gcc-arm-none-eabi-7-2018-q2-update-linux.tar.bz2
  # 测试
  $ gcc-arm-none-eabi-7-2018-q2-update/bin/arm-none-eabi-gcc --version
  arm-none-eabi-gcc (GNU Tools for Arm Embedded Processors 7-2018-q2-update) 7.3.1 20180622 (release) [ARM/embedded-7-branch revision 261907]
  Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
  This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
  warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  # 可能需要安装额外的工具供后续编译使用,以Ubuntu为例
  $ sudo apt-get install make cmake
  c)。 编译Helloworld测试应用
  / 解压步骤a下载的SDK文件到《Work_dir》
  $ cd 《Work_dir》
  $ tar xvf SDK_2.5.2_MIMX8QM6xxxFF.tar.gz
  / 导出toolchain路径
  $ export ARMGCC_DIR=《Toolchain_dir》/gcc-arm-none-eabi-7-2018-q2-update/
  / 编译M40 Helloworld应用
  # SDK中包含的示例代码均在 《Work_dir》/boards/mekmimx8qm/ 目录
  # M40 Helloworld demo 编译
  $ cd 《Work_dir》/boards/mekmimx8qm/demo_apps/hello_world/cm4_core0
  $ armgcc/build_all.sh
  / 编译好的二进制文件位于 armgcc 目录下的 debug/release、ddr_debug/ddr_release、flash_debug/flash_release 目录。默认M4应用从TCM加载,ddr和flash分别对应ddr和flash加载模式,本文不做讨论。另外,Apalis iMX8的memory 区域分配请参考这里。
  d)。 部署测试M40 Helloworld示例应用
  / 由于目前Apalis iMX8 uboot版本(U-Boot 2018.03-toradex_imx_v2018.03_4.14.78_1.0.0_ga-bringup+g92d0497781)暂时还不支持ELF格式镜像,因此我们将生成的二进制文件m4_image.bin 复制到FAT32分区的SD卡根目录,然后将SD卡连接到Apalis Evaluation Board X19 4bit SD卡插槽
  # Apalis iMX8 上电开机,Cortex-A 核心调试串口UART1 串口终端按住空格键进入uboot
  U-Boot 2018.03-toradex_imx_v2018.03_4.14.98_2.3.0_bringup+gd626574ba1 (Apr 17 2020 - 19:28:04 +0000)
  cpu: Freescale i.MX8QM revB A53 at 1200 MHz at 25C
  DRAM: 4 GiB
  MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2
  Loading Environment from MMC.。. OK
  In: serial
  Out: serial
  Err: serial
  Model: Toradex Apalis iMX8 QuadMax 4GB Wi-Fi / BT IT V1.0B, Serial# 06548514
  BuildInfo:
  - SCFW b929edfe, SECO-FW 27167ff2, IMX-MKIMAGE d7f9440d, ATF bb209a0
  - U-Boot 2018.03-toradex_imx_v2018.03_4.14.98_2.3.0_bringup+gd626574ba1
  switch to partitions #0, OK
  mmc0(part 0) is current device
  flash target is MMC:0
  Net: eth0: ethernet@5b040000
  Fastboot: Normal
  Normal Boot
  Hit any key to stop autoboot: 0
  Apalis iMX8 #
  # 查看SD卡image
  Apalis iMX8 # ls mmc 2
  # 加载Helloworld程序并运行
  Apalis iMX8 # fatload mmc 2 ${loadaddr} m4_image.bin && dcache flush && bootaux ${loadaddr} 0
  9032 bytes read in 20 ms (440.4 KiB/s)
  ## Starting auxiliary core at 0x80280000 。..
  Power on M4 and MU
  Copy M4 image from 0x80280000 to TCML 0x34fe0000
  Start M4 0
  bootaux complete
  / 运行后,在M40 调试UART对应的串口终端可以看到 ”hello world” 打印输出,然后应用程序可以接收并打印键盘输入,比如这里输入了” this is input before linux boot up” 字符串。
  hello world.
  / 此时切换到UART1 调试串口终端,执行下面命令继续启动Linux
  Apalis iMX8 # run bootcmd
  / 再切换到M40调试串口终端,键盘输入测试
  hello world.
  this is input before linux boot up this is input after linux boot up
  / 对于M41,操作方式类似,只是加载的时候将将命令最后0替换为1
  Apalis iMX8 # fatload mmc 2 ${loadaddr} m4_1_image.bin && dcache flush && bootaux ${loadaddr} 1
举报
张林锋
2020-12-31 11:43:38
  M4 FreeRTOS Rpmsg 示例程序测试
  a)。 根据章节三同样的方法编译 M40/M41 Rpmsg 示例程序,分为两个:
  。/ rpmsg_lite_str_echo_rtos
  《Work_dir》/boards/mekmimx8qm/multicore_examples/rpmsg_lite_str_echo_rtos
  。/ rpmsg_lite_pingpong_rtos
  《Work_dir》/boards/mekmimx8qm/multicore_examples/rpmsg_lite_pingpong_rtos/linux_remote
  。/ 相关demo的说明请参考对应项目下的readme.txt文件,因为M40和M41的测试结果都一致,本文下面就只用M40做演示示例
  b)。 str_echo 示例程序测试
  。/ 使用章节3测试中同样方法从SD卡加载str_echo 示例程序 “m4_image.bin” 执行
  # UART1 调试串口终端
  20112 bytes read in 21 ms (934.6 KiB/s)
  Power on M4 and MU
  Start M4 0
  bootaux complete
  。/ M40 调试串口终端输出
  RPMSG String Echo FreeRTOS RTOS API Demo.。.
  。/ 启动linux
  # UART1 调试串口终端
  。/ M40 调试串口终端输出
  Nameservice sent, ready for incoming messages.。.
  。/ 加载Linux下Rpmsg tty驱动建立rpmsg链接
  # UART1 调试串口终端
  root@apalis-imx8:~# modprobe imx_rpmsg_tty
  [ 539.316502] imx_rpmsg_tty virtio1.rpmsg-virtual-tty-channel.-1.30: new channel: 0x400 -》 0x1e!
  [ 539.325355] Install rpmsg tty driver!
  。/ M40 调试串口终端输出
  Get Message From Master Side : “hello world!” [len : 12]
  。/ 发送数据测试,如果是M41,则对应虚拟串口为 /dev/ttyRPMSG31
  root@apalis-imx8:~# echo “this is a test from toradex” 》 /dev/ttyRPMSG30
  。/ M40 调试串口终端输出
  Get Message From Master Side : “this is a test from toradex” [len : 27]
  Get New Line From Master Side
  c)。 pingpong 示例程序测试,测试流程和str_echo基本一致,这里简单罗列对应串口打印输出
  。/ UART1 调试串口终端
  # 在M41上运行Rpmsg pingpong 示例程序
  Apalis iMX8 # fatload mmc 2 ${loadaddr} m4_image_pingpong.bin && dcache flush && bootaux ${loadaddr} 0
  20696 bytes read in 21 ms (961.9 KiB/s)
  Power on M4 and MU
  Start M4 0
  bootaux complete
  # 启动Linux
  # 加载Pinpong驱动
  root@apalis-imx8:~# modprobe imx_rpmsg_pingpong
  [ 34.508241] imx_rpmsg_pingpong virtio1.rpmsg-openamp-demo-channel.-1.30: new channel: 0x400 -》 0x1e!
  root@apalis-imx8:~# [ 34.520657] get 1 (src: 0x1e)
  [ 34.525069] get 3 (src: 0x1e)
  [ 34.529515] get 5 (src: 0x1e)
  [ 34.738211] get 99 (src: 0x1e)
  [ 34.742665] get 101 (src: 0x1e)
  [ 34.745865] imx_rpmsg_pingpong virtio1.rpmsg-openamp-demo-channel.-1.30: goodbye!
  。/ M40 调试串口终端输出
  # pingpong 程序启动后输出
  RPMSG Ping-Pong FreeRTOS RTOS API Demo.。.
  RPMSG Share Base Addr is 0x90010000
  # Linux启动后输出
  Link is up!
  Nameservice announce sent.
  # Pingpong 驱动加载后输出
  Waiting for ping.。.
  Sending pong.。.
  Waiting for ping.。.
  Sending pong.。.
  Ping pong done, deinitializing.。.
  Looping forever.。.
举报
更多回帖
