华天电力专业生产局部放电测试仪(又称局部放电成套装置),接下来为大家分享如何更有效地使用局部放电监控?
如何更有效地使用局部放电监控
局部放电的大多数在线监视或定期监视都是使用未经校准的测量方法执行的,这些测量方法的校准方法与执行IEC60270的工厂测试相同。所谓的“非常规”监视技术被广泛使用。例如,IEC技术规范62478:2016“高压测试技术–通过电磁和声学方法测量局部放电”中涵盖的那些。
检测和识别局部放电相对简单。真正的挑战涉及从这一点开始的后续决策。特别是是否应采取任何措施以及采取何种适当措施。
识别局部放电,对其类型进行分类并估计其大小可能无法为要确定定义的补救措施提供足够的清晰度。对历史和背景的理解同样重要。否则,资产管理者将面临与仅根据轮胎气压的现场测量来确定车辆是否安全行驶(可否驾驶)相比的任务。
局部放电活动后建议采取哪些措施之前应考虑的因素:
1.趋势
局部放电活动的历史发展是什么?数量在增加吗?局部放电脉冲的重复率是否增加?简而言之,绝缘的损坏率可以与局部放电的能量有关系。这取决于脉冲的大小和数量。
2.定位
局部放电的位置应具体。例如,“在变压器的主箱中”太笼统了。局部放电与核心地层故障(可能在机油中产生大量气体)之类的局部放电和局部放电由于在隔离板上的跟踪可能会在系统瞬态期间飞越而造成的差异很大。超高频和声学方法均可帮助将局部放
电源定位在储罐的特定小区域内。这些测试通常需要在设备保持运行状态下进行专业测量。
3.佐证
来自使用相同传感器和设备监视的相似类型工厂的数据是最有价值的信息来源之一。这有助于区分局部放电监视系统检测到的正常信号和异常信号。当局部放电(或类似局部放电的信号)可能在正常运行期间(例如在旋转机器中)出现时,尤其如此。当特定植物类型的行为异常时,识别异常也很有效。然后,这将促使进一步调查。如果无法做到这一点,则可以使用其他相关测量数据源来帮助理解和解释PD的原因。根据高压设备的类型,这些可能包括温度,负载,电压,电流,分接位置,湿度等。
华天电力
http://www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
