确认 IP 在同一网段
本小节主要介绍如何确认两个 IP 是不是在同一网段。
如果大家计算发现 Ubuntu 系统的 IP 和开发板的 IP 不在同一网段,则需要修改开发板的IP。
单纯的两个 IP 不能直接拿来确认是不是在同一网段,必须结合子网掩码经过计算才能得出结论。
计算方法是:两个 IP 分别和相应的子网掩码做与运算,得出的结果相等则表明在同一网段。
这里以 2.1 和 3.1 小节开发板和 Ubuntu 系统中的 IP 和子网掩码来做演示。
Ubuntu 系统的 IP 和子网掩码分别是:192.168.0.226 和 255.255.255.0
开发板的 IP 地址和子网掩码分别是:192.168.1.230 和 255.255.255.0
进行与运算需要转换为二进制
Ubuntu 系统:
IP:11000000 10101000 00000000 11100010
MASK:11111111 11111111 11111111 00000000
Result 二进制:11000000 10101000 00000000 00000000
Result 十六进制:192.168.0.0
开发板:
IP:11000000 10101000 00000001 11100110
Result 二进制:11000000 10101000 00000001 00000000
Result 十六进制:192.168.1.0
对比上面两个十六进制结果,可以发现这两个例子中的 IP 地址并不在同一个网段。开发
板需要重新根据路由器或者交换机来修改 IP。
确认 IP 在同一网段
进行与运算需要转换为二进制
Ubuntu 系统:
开发板:
举报
