Edit
Edit编辑
Op
tions设置
回帖(2)
2020-12-28 14:44:35
Edit编辑
1.排线打斜角
Edit --> Advanced --> Modify Corner
2.复制粘贴(和copy类似)
Edit --> Basic --> Yank(y/shitf y)
先选中器件,然后y拷贝版图,然后再shift+y粘贴版图
快捷键v:将两个器件attach/detach在一起
快捷键ctrl+shift+k:可以清除从顶层到底层的所有标尺
Edit编辑
1.排线打斜角
2.复制粘贴(和copy类似)
举报
2020-12-28 14:44:56
Options设置
1.Options
(1)显示十字光标
Options -> Display Options(快捷键E)-> Display Controls -> Cross Cursor
(2)XL中显示pin的名字
Options -> Display Options(快捷键E)-> Display Controls ->Pin Name
(3)使未选中器件变暗
Options -> Display Options(快捷键E)-> Dimming -> Enable Dimming
(4)格点设置
Options -> Display Options(快捷键E)-> Grid Controls -> none/dots/lines
(5)layout Editor Options
Options -> Display Options(快捷键E)-> Grid Controls(快捷键E) -> none/dots/lines
2.Layout Editor Options(快捷键shift+E)
(1)Editor Controls
1)Abut Server:相邻的期间源漏自动合并
(2)Gravity Controls
(3)Tap
(4)Snapping
(5)Wire Editing
(6)Create Via
pad坐标提取:tools -> pad opening info
ctrl+y 是一个层递进的操作,比如你画了M1 M2 M3,你目前选中为M1,但是你想选M3,那么你就ctrl+y 两次,就到M3了。
Ctrl+shift+q/Ctrl+shift+a 自动打孔,一个是向上层打,一个是向下层打,配合上边的一块用挺方便,不过只能打一个通孔
100.cadence如何查看自己的bindkey.il文件:
在cadence启动的时候,在ICW窗口中有information 信息,会显示bindkey.il路径,就可以查看bindkey.il的信息了
例如:
INFO - Loading /cad/lib/pdk/shared/constrAInts/rev1.6/common/vsr/DLGcreateAbLibBM.ile
IC6可以自己配置新的按钮。工具条 ->右键 -> customize ->Toolbar Manager设置。让快捷键成为按钮,让skill成为按钮
打芯片标识:可以利用calibredrv,将GDS数据用calibredrv打开后,再右侧选要打LOGO的版图层,然后在上方工具栏有个白框+小鼠标箭头的“Select”选项,单击它,然后左键按住框出打标区域,“Object”----"character shapes",string填LOGO名称。
Options设置
1.Options
(1)显示十字光标
(2)XL中显示pin的名字
(3)使未选中器件变暗
(4)格点设置
(1)Editor Controls
(2)Gravity Controls
(3)Tap
(4)Snapping
(5)Wire Editing
(6)Create Via
例如:
举报
更多回帖
