电力电子技术
登录
直播中
钱铖
7年用户
196经验值
私信
[问答]
基于Zigbee和电容触控技术实现灯光控制器的设计
开启该帖子的消息推送
ZigBee
电容触控技术
控制器
采用Zigbee和电容触控技术实现灯光控制器的设计
回帖
(7)
王刚
2020-12-25 11:48:27
在物联网的潮流下。家居设备向着智能化、数字化和网络化的方向发展.灯光控制开关作为家庭最常用的控制设备拥有广阔的市场前景,设计可靠安全、远程操控的新型灯光控制器符合发展要求和市场需求。
Zigbee
作为一种低功耗、低速率的无线通讯协议。其特点使其能够在智能家居、公共安全、工业监测等众多物联网应用领域有所作为;因此,将Zigbee技术应用到灯光控制器的设计中,能够满足控制器对于低功耗以及网络化的需求。
电容
触摸技术具有操控精确、安全可靠、使用寿命长等优点。将该技术应用到灯光控制领域。可以设计出具有触摸感应功能的新型控制开关。基于Zigbee技术和电容触控设计的灯光控制开关。具有高灵敏、防水安全、使用寿命长以及便于组网等优点。可广泛应用于智能家居的领域,具有一定的市场前景。
Zigbee
电容
举报
刘红
2020-12-25 11:48:45
设计方案
Zigbee是基于IEEE802.11.4协议的一簇扩展集。主要针对于低成本、低功耗的射频应用。低成本使之广泛适用于智能家居方向的应用。低功耗使之有更长的工作周期:其支持的无线网状网络有更强的可靠性和更广的覆盖范围:在灯光控制开关中通过该协议实现无线通讯,用于支持遥控以及组网控制。
灯光控制开关的面板采用有机玻璃材质。感应电极位于玻璃下方并与玻璃面板紧密相贴,手指触摸到电极上方时,会引起电容的变化.这种变化转变成电信号提供给处理器进行相关处理:在本案中我们采用专业的电容触摸芯片来完成触摸部分的功能。
该控制开关的总体结构图如图l所示。主要包括电容感应处理部分、zigbee主处理器部分、驱动控制部分和
电源管理
部分。
设计方案
电源管理
部分。
举报
江端淳
2020-12-25 11:48:48
感应部分设计
感应部分主要包括绝缘面板、按键感应盘和电容处理芯片。面板必须是绝缘材料。我们选用有机玻璃作为触摸面板.玻璃的介电常数适中,介电常数过小的材料。灵敏度比较差,而介电常数过大。发生误动作的几率会增大。按键感应盘采用PCB铜箔的方式,将感应盘设计在PCB电路板上,根据实际情况选用10 mm左右的圆形感应盘,各感应盘的形状、面积相同以保持相同的灵敏度,感应盘之间的距离在允许空间内尽量大以减少相互之间的电场干扰。感应盘之间尽可能通过铺地隔离。感应芯片选用博晶微电子的ST系列。满足了设计需求。
一路电容感应设计电路图如图2所示。PCB感应盘PAD与感应芯片的输人口相连接,10 pF的电容用来调整触摸感应的灵敏度,电容值越小灵敏度越高:感应芯片将输入的电平变化处理后通过输出端口以低电平中断信号的方式传送给Zigbee主处理器芯片。
感应部分设计
举报
秦涌安
2020-12-25 11:48:58
Zigbee主处理器设计
本设备选用的Zigbee芯片为CC2530。CC2530是一个真正的用于IEEE802.15.4、Zigbee和RF4CE应用的片上系统.它能够以非常低的总材料成本建立强大的网络节点:CC2530集成了业内领先的RF
收发器
、增强工业标准的8051
MCU
,在系统可编程mash存储器.8-KB
RAM
和许多其他强大功能。CC2530部分的电路图如图3所示。两个晶振32 MHz和32.768 kHz.其中32.768 kHz的晶振主要应用于睡眠
定时器
。在实际应用中如果不需要可以去掉以降低成本;RF端经过处理后接收发天线.天线可以是外置天线,也可以是PCB天线。本设备设计的是倒F形状的PCB天线,倒F天线具有结构简单、重量轻、可共形、制造成本低、辐射效率高、容易实现多频段工作等独特优点,非常适合应用到本设备中。
Zigbee主处理器设计
收发器
、增强工业标准的8051
MCU
,在系统可编程mash存储器.8-KB
RAM
定时器
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ZigBee
电容触控技术
控制器
请问怎样去设计一种
灯光
控制器
2021-05-21
967
怎么
实现
基于msp430和
电容
式
触
控
技术
的门禁
控制
面板电路设计?
2021-06-16
1004
请问门廊
灯光
控制器
的原理是什么?
2019-10-21
1798
基于
ZigBee
的智能楼宇
灯光
控制
系统设计
2016-04-06
4360
什么是多点
触
控
技术
?多点
触
控是怎么
实现
的?
2021-06-17
1422
什么是Atmel
触
控
技术
2019-09-02
2217
触
控
技术
怎么改善人机对话用户界面?
2020-04-02
1681
为炉灶增加
电容
式
触
控功能的方法
2020-12-03
4335
Zigbee
在智能家庭中的应用
2020-04-23
2501
如何去
实现
一种基于
电容
式感应
技术
的触摸按键设计?
2021-07-08
1683
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
