电视常见问题
1、积极搜台搜一下即跳掉,返回无标识符的光栅尺状;打开內部莱单,逐一记述一切数据信息,更换储存器C,随后再打开內部莱单,将原始记录重载入新的储存器内,按“跳台”键撤出內部莱单,再调节客户莱单后,就可以从头开始搜台;
2、场频不稳,呈逐渐向下移动状;该类状况一般是到场一部分,打开內部莱单抄下原始记录,更换储存器后抄入原数据信息就可以;
3、绘画变小,且时过大时小;测量主工作电压在-V中间摇摆不定,检验Q、D、R及光电耦合器均一切正常,后测出C走电,更换后设备一切正常。
4、启动显示灯亮,按综艺节目键后无髙压上去的声响,显示灯一闪一闪,一直无光栅尺展现,测主工作电压一切正常,行推动管圆润通断。开机后按综艺节目键有反映,则CPU一切正常。质疑
5、三无,标示灯没亮;估算是零配件的难题;
6、积极搜台综艺节目号升高,但搜完后又不存台,尤其是有线数字电视更显著;综艺节目号能升高,说明AFC、行同歩数据信号一切正常,拆卸设备看储器的七脚有木有接地装置,如未接地装置,将储器七脚接地装置就可以,如已接地装置的更换储存器;
7、绘画拓展;在
电源电压抽样电源
电路,更换电阻器后一切正常。
8、绘画呈底块状,界面四周沿显示屏边有一圈白框,管理中心呈白“十”字形,像一个“田字”型,它是设备內部莱单中的绘画检测符,故质疑难题出在储存器中内容丢失。
电视常见问题检修常见问题
1、在接修前先弄清楚常见故障电视的常见故障情况是十分必需的,无论是给消费者检修還是给亲朋好友检修。
2、怎样在接修时搞清常见故障电视的常见故障情况?
(1)问实际常见故障状况,产生常见故障的全过程,是忽然产生的還是慢慢产生的,如今是啥情况,了解这种有利于剖析常见故障缘故。
(2)问彩色电视是不是打开解决过,是不是找别人P过,了解这种可给你判断是不是可以当设备的面将电视插电调研。要回应问题电视机的问题情况,最好能当设备的面,先将电视机插电调研,随后打开外壳再细心调研。
(3)对“三无”的电视机,打开外壳后要留意调研一下显象管管经是不是有什么问题,可以用手轻掰两下,因为有的裂开的管经会被偏转线圈固定不动住看不出。也要看线路板是不是有明显的断裂、大规模烧糊等状况。
(4)对高空爆出或因雷击、电力网工作电压上升那样的缘故产生的问题特别是在更要细心调研,调研了元器件面也要调研走线面。
(5)有的状况能闻出去,比如电解电容器崩裂了,会出现腥味,高压包打火烤穿了机壳,会出现烧焦味等。
