测试测量技术
直播中
黄一
5年用户 1798经验值
私信 关注
[经验]
绝缘油介损计的电极清洗方法
1.完全取下集油电极;2.用中性肥皂或清洁剂清洁,磨粒和摩擦不会损坏电极表面;3.用清水冲洗几次;4.用无水酒精润湿零件;5.清洁电极后,用丝绸布擦拭电极各部分的表面(另一块布上的棉绒可能粘在电极上),注意将各部分放在干净的容器中,不要暴露其表面,灰尘和湿气的污染;6.将零件放在约100℃的烤箱中干燥。
在现场测试中,有时可能会由于测量期间油样过多而导致某些情况下需要一次又一次地测试油样,在这种情况下,清洁油电极的方法可以简化操作,具体的操作方法如下:
1.关闭设备,从加热器上卸下整个注油器,同时从注油器中卸下内电极;2,将油杯中的油倒入废油容器中,并用新的油样冲洗油杯数次;3,加载新的油样;4.用新鲜的机油样品在注油器中冲洗几次,然后将内部电极放入注油器中。
这种用油样清洁油杯的方法可以在实际工作流程中大大提高测量速度,但是,如果发现油中含有很多杂质或长时间不使用,则仍应使用普通油,杯子清洗方法。华天电力http://www.51eread.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
更多回帖
