智能芯片的三维内存
三维内存(即:3DM)的构想是一个附加组件;专门用于仿真演示,模拟自然界万物变化、以及能够产生创造性思维的一种设备,也是对传统计算机架构的补充,目的为了构成智能计算机(简称:AIC)。
三维内存是由许多个的单个存储单元经过串联并联构成立方体的电路系统,内部每个存储单元都有上下左右前后六条连线,使每个存储单元可以相互传递电荷。(猜想复杂的内部结构应该是每个存储单元除了上下左右前后以外,还有上前、上中、上后、上左前、上中前、上右前等等,一共26条线路)
如果每个存储单元有8个bit(可256不同物质在一个场景中)生成表示参加仿真演示的物质类型的链表。这个表对应的参数和坐标在传统内存中,供cpu计算使用。
我们把自然变化的大体特征分三类:分开,合并、变质;另一个重要的特例是对原始线条(如直线、曲线、多边形、圆、椭圆以及对应的不规则图形等等)的研究。计算各种线条中曲率,然后根据曲率推算各种线条的相似度。
智能芯片的三维内存
举报
