供电设备
以太网供电的主要设备是PSE,它负责检测、分级和控制电源,以符合网络中802.3af PD的电源要求。在检测时,PSE 通过测量两个V-I 点和从它们之间的斜率来计算电阻以判断端口的共模终端。只要两个电压的差大于1V 且都在2.8V~10V 的范围内,PSE 就能执行强制电流或强制电压测量,这样就有空间提供给PD 的串接二极管。对于以太网供电来说,检测很关键,因为它能保证48V 直流电压仅加在有效的PD 上,并永远不会损坏哪些不需要接受802.3af 电源的设备。像以太网供电的其它部分一样,以太网线的共模抑制对检测而言并没有什么好处,PSE 必须通过累积多个交流周期(单不可太多)来抑制50/60Hz 信号,检测必须在500ms 内完成。
表2 802.3af 设备分级
在成功完成检测后,PSE对端口提供15.5V~20.5V的电压,并将PD置于分级模式。PSE在对PD进行分级(测量端口电流)前会给它10ms的时间使它稳定下来。为保持合理的功耗,必须在75ms内完成分级。
如果PSE能提供PD所在级别要求的功率, PSE将对PD提供电源。功率要求见表2中“最小PSE功率”一列。如果PSE能向每一个端口提供16W的功率,则可以选择完全跳过分级。通过分级能更有 效地利用电源,降低提供电源的成本,因此大多数PSE都要采用分级。无论是否对PD进行分级,PSE在对PD提供电源前必须在400ms内完成有效检测, 否则如果PSE等待时间太长将会损坏插在原本是PD位置上不需要供电的以太网设备。
在加电时,必须将电流主动地限制在ILIM(400mA~450mA)内,被动地限制为350mA到400mA的ICUT阈值内。端口电流可能永远不会超过ILIM,如果大于ICUT的时间超过TOVLD(50ms到75ms),端口就会关断。在启动和供电模式下使用这些限制。虽然IEEE标准要求在启动时的最大电流为IINRUSH,但实际上与ILIM相等。这些限制对端口电源实现了严格的控制,以避免一些故障造成严重事故,并允许PSE用低价位的MOSFET来控制端口。因为PSE经常执行ICUT和ILIM电流限制,PD必须对它的旁路电容充电或在加电50ms后限制电流。PSE可以选用较严格的ICUT阈值来控制分级1和分级2的PD。
当一个链路被供电后,PSE必须进行连续的监测以保证PD仍保持连接,以及电缆没处于等待状态,并准备给下一个以太网设备提 供48V电压。802.3af标准规定了PSE用DC断接(DC disconnect)和AC断接(AC disconnect)两种方法来判断是否与一个PD保持连接。DC脱开决定于PD至少吸取10mA的电流,如果电流降到5mA到10mA之间的IMIN阈值以下,且时间超过TMPDO(300ms到400ms),PSE就切断电源。因为PD可以对端口产生10mA以上的脉冲电流,从而继续保持供电,所以PSE必须对小至60ms的脉冲做出响应。PSE通过测量端口阻抗来确定AC断接,一个高阻抗表示PD不再连接,端口就一定要在TMPDO时间后关断。
供电设备
表2 802.3af 设备分级
举报
