【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】编译运行第一个示例程序串口输出Hello world - HarmonyOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
abcd7471 关注 私信
编译运行第一个示例程序,参考官方教程 https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_wifi_start-0000001050168544
由于是编译第一个程序,为了入门先严格按照官方教程配置,例如代码存放在电脑C盘,比如说C:HarmonyOS_Code 然后在C:HarmonyOS_Codeapplicationssamplewifi-iotapp下新建一个名为 my_first_app 的文件夹,并且在新建的my_first_app文件夹里再新建两个文件,一个是hello_world.c  另一个是BUILD.gn 严格按照官方教程来配置,如图所示: 微信截图_20201224000701.png
然后根据教程将代码复制粘贴到对应的文件里,并且按要求修改原本就存在的BUILD.gn文件。注意!是原本就存在的BUILD.gn文件!如图所示:
总之两个BUILD.gn文件都得改动,而且内容不一样,由于我一开始没注意看,然后把官网教程的代码全部复制粘贴到自己创建的那个文件里,结果编译运行,就是没有达到预期效果。 微信截图_20201224002655.png
严格按要求弄好这几样东西后,保存,编译,烧录,然后打开串口助手,按一下板子上的RST键复位,然后串口助手上能收到信息,注意串口接收模式选文本模式,否则只能看到一堆16进制数,比如本人用的是STC-ISP软件里集成的串口助手,以前玩51单片机的时候用这个串口助手用习惯了,现在偶尔也玩一下51单片机所以这软件一直存在,现在也能用上了。其他串口助手也可以,看个人习惯吧。如图所示:
上面的都是直接复制粘贴官方教程的代码,现在来试一下修改一下,改变输出内容,比如把Hello world改成Hi HarmonyOS,如图所示
然后运行得到的结果如图所示
更多回帖
