最近有个新项目需要搞一套完整的监控告警系统,我们使用了开源监控告警系统Prometheus;其功能强大,可以很方便对其进行扩展,并且可以安装和使用简单;本文首先介绍Prometheus的整个监控流程;然后介绍如何收集监控数据,如何展示监控数据,如何触发告警;最后展示一个业务系统监控的demo。
监控架构Prometheus的整个架构流程可以参考如下图片:
整个流程大致分为收集数据,存储数据,展示监控数据,监控告警;核心组件包括:Exporters,Prometheus Server,AlertManager,PushGateway;
- Exporters:监控数据采集器,将数据通过Http的方式暴露给Prometheus Server;
- Prometheus Server:负责对监控数据的获取,存储以及查询;获取的监控数据需要是指定的Metrics 格式,这样才能处理监控数据;对于查询Prometheus提供了PromQL方便对数据进行查询汇总,当然Prometheus本身也提供了Web UI;
- AlertManager:Prometheus支持通过PromQL来创建告警规则,如果满足规则则创建一条告警,后续的告警流程就交给AlertManager,其提供了多种告警方式包括email,webhook等方式;
- PushGateway:正常情况下Prometheus Server能够直接与Exporter进行通信,然后pull数据;当网络需求无法满足时就可以使用PushGateway作为中转站了;
收集数据Exporter的主要功能就是收集数据,然后将数据通过http的方式暴露给Prometheus,然后Prometheus通过定期拉取的方式来获取监控数据;
数据的来源多种多样包括:系统级监控数据比如节点的cpu,io等,中间件比如mysql,mq等,进程级监控比如jvm等,业务监控数据等;除了监控的业务数据每个系统可能不一样,除此之外其他的监控数据其实每个系统都是大同小异的;所以在Exporter的来源分成了两类:社区提供的,用户自定义的;
Exporter来源| 范围 | 常用Exporter |
| 数据库 | MySQL Exporter, Redis Exporter, MongoDB Exporter等 |
| 硬件 | Node Exporter等 |
| 消息队列 | Kafka Exporter, RabbitMQ Exporter等 |
| HTTP服务 | Apache Exporter, Nginx Exporter等 |
| 存储 | HDFS Exporter等 |
| API服务 | Docker Hub Exporter, GitHub Exporter等 |
| 其他 | JIRA Exporter, Jenkins Exporter, Confluence Exporter等 |
官方提供的第三方Exporter:Exporters
除了以上提供的第三方Exporter,用户也可以自定义Exporter,当然需要基于Prometheus提供的Client Library创建自己的Exporter程序,提供了对多种语言的支持包括:Go、Java/Scala、Python、Ruby等;
Exporter运行方式从Exporter的运行方式上来讲,又可以分为:独立运行和集成到应用中;
像mysql,redis,mq这些中间件本身时不支持Prometheus,这时候就可以提供一个独立的Exporter,通过中间件对外提供的监控数据API,来获取监控数据,然后转换成Prometheus可以识别的数据格式;
一些需要自定义监控指标的系统,可以通过Prometheus提供的Client Library将监控数据在系统内部提供给Prometheus;
数据格式Prometheus通过轮询的方式从Exporter获取监控数据,当然数据需要遵循一定的格式,不然Prometheus也是无法识别的,这个格式就是
Metrics 格式.
