嵌入式学习小组
直播中
龙旭
7年用户 243经验值
私信 关注
是否为NuMicro®家族芯片提供了内部LDO,以向USB收发器提供3.3V?
是否为NuMicro®家族芯片提供了内部LDO(低退出调节器),以向USB收发器提供3.3V?
回帖(1)
王平
2020-12-22 15:09:05
根据不同的Nu Micro®系列,V一些支持USB功能的NuMicro®系列提供了内部LDO,它可以将VBUS的5V输入电压转换为3.3V输出电压,并向USB收发器提供3.3V。 当使用USB功能时,LDO输出引脚V引脚。 *需要连接到具有稳定电容器的LDO输出电压。 此外,电容器需要接近V引脚。 引脚。 *需要连接到具有稳定电容器的LDO输出电压。 此外,电容器需要接近V根据不同的Nu Micro®系列,V
根据不同的Nu Micro®系列,V的外部电容器的价值可能不同。 请参阅下表:引脚。 *需要连接到具有稳定电容器的LDO输出电压。 此外,电容器需要接近VNu Micro®家庭系列
根据不同的Nu Micro®系列,V根据不同的Nu Micro®系列,V根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V最低数值
根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,V外部电容器
根据不同的Nu Micro®系列,VNUC120系列
根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V1u F
根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,VNUC140系列
根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V10u F
根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,VM452/453系列
根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[tr]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,180]根据不同的Nu Micro®系列,V没有USB的LDO。
根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[td=1,1,189]根据不同的Nu Micro®系列,V考虑到芯片的工作稳定性,不建议使用LDO输出驱动其他外部芯片。
根据不同的Nu Micro®系列,V[/td]根据不同的Nu Micro®系列,V[/tr]根据不同的Nu Micro®系列,V根据不同的Nu Micro®系列,V
根据不同的Nu Micro®系列,VIn consideration of chip operational stability, it is not recommended that LDO output be used to drive other external chips.
根据不同的Nu Micro®系列,V
举报
更多回帖
