电力电子技术
登录
直播中
陈福蓓
7年用户
160经验值
私信
[问答]
光纤长延时器件的特点与应用
开启该帖子的消息推送
延时器件
网络分析仪
网络分析仪系统结构
光纤长延时器件的特点与应用
回帖
(4)
曹光辉
2020-12-22 14:10:24
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
辛太励
2020-12-22 14:11:02
网络分析仪系统结构
要想获取高精度的
测量
结果,必须非常清楚地理解网络分析仪的系统结构。安捷伦矢量网络分析仪VNA的系统结构如图1所示。
图1 VNA网络分析仪的结构图
前向测量时,B为
测试
接收机,A为反射接收机,R1为参考接收机;反向测量时,A为测试接收机,B为反射接收机,R2为参考接收机。
四个S参数定义如下:
前向:S11=A/R1 S21=B/R1 反向:S22=B/R2 S12=A/R2
对于长延时器件常常需要测量其衰减和电延时,电延时是相位相关的,即测量S21的幅度信息和相位信息,因此我们只需要关心B接收机和R1接收机。
长延时器件S21的幅度测量时问题分析以及解决方案
长延时器件测量连接如图2所示。
图2 测试连接
当测量S21的幅度时,幅度相应看起来非常低,甚至会有一些跳变。此时,如果你增加扫描时间,你会发现测试结果会变得准确一些。很显然,问题是由于网络分析仪扫描速度太快导致,但是为什么快的扫描速度会引起较差的测试结果?
[color=#333333 !important]
我们测量长延时器件的S21时,VNA的扫描类型是线性频率扫描,也就是频率随着时间扫描,因此被测件(DUT)的时延会引起输出频率对输入频率有一个频率偏移,频率偏移是由VNA的扫描速率和DUT的时延共同决定:
其中Td为被测件电子延时
由图2可以看出,DUT的输出信号到达B接收机,依据VNA的工作原理,B接收机被调谐到DUT输入信号的频率,因此DUT输出信号的频率与B接收机的工作频率相差Fsh
if
t。最终导致接收机的中频信号并不是在中频
滤波器
的中心位置,滤波器的裙边会对DUT的输出信号有一些衰减。因此,扫描速率越快,频率偏移越大,S21的幅度下降越严重。如果扫描频率跨越几个VNA频带,S21幅度可能会有跳变现象,因此VNA需要在不同的频带内设置不同的扫描速率,但是对于每个频带可以设置相同的较慢的扫描速率。
当你测量长延时器件的S21幅度时,如果发现测试结果不正确,建议几种如下解决方案
降低VNA的扫描速度,直到S21幅度稳定。
使用“Stepped Sweep”步进扫描模式,设置每个频点的驻留时间。
在参考通道,增加一个足够长的电缆,让这个电缆来匹配DUT的时延,但是这个方案会给校准带来一些麻烦。
长延时器件的电延时测量问题分析与解决方案
很多工程师都知道安捷轮的VNA网络分析仪具有群时延的测量功能,但是很少有人能够准确地测量出长延时器件的电子延时,甚至有时候测量的群时延为负值。针对这一问题,向大家提供三种测试方案。
网络分析仪系统结构
要想获取高精度的
测量
图1 VNA网络分析仪的结构图
前向测量时,B为
测试
四个S参数定义如下:
长延时器件测量连接如图2所示。
图2 测试连接
其中Td为被测件电子延时
if
滤波器
举报
许青云
2020-12-22 14:11:13
电子延时补偿等效法
首先,设置S21的显示格式为Unwrapped Phase,然后调整VNA的Electric Delay进行补偿,直到S21的相位轨迹曲线变得非常平坦。调整时,请注意当曲线的斜率为正值时,说明过补偿。最终的补偿值为被测器件的电子延时长度。
群时延的定义如下:
图3 群时延的图像化表示
图3所示的Average Delay代表DUT的电子长度或电延时,Group Delay Ripple代表DUT的相位失真。群时延计算的前提条件是要保证任意两点之间的相位差小于180度,否则出现相位反转,相位反转的典
ΔΦ = -360×Δf×t0《180°
Δf =测量带宽/(扫描点数-1)
t0 为被测件的电子长度
针对长延时器件,要想满足以上不等式,需要增加扫描点数和减少扫描带宽。测量时,设置S21的显示格式为Group Delay,图4给出群时延方法的测量结果,DUT的平均群时延为247.776微秒。
图4 群时延方法的测量结果
电延时补偿等效法与群时延法相结合
这种方法结合电子延时补偿等效法与群时延法,首先在VNA里设置Electric Delay为一个估计值,例如在图4中可以估测电子延时为247.7微秒(这个值可以根据被测件的物理长度,介电常数和光速大约计算出来;这里也可以估算为240微秒),然后测量其群时延。测量结果如图5所示,平均群时延为75.9纳秒。如果过补偿,会导致测量结果为负值,不过不影响最终测量结果。最终测量结果为补偿值加上测量值,因此最终测量结果为247.7759微秒。
图5 电子延时补偿法与群时法相结合的测量结果
电子延时补偿等效法
群时延的定义如下:
图3 群时延的图像化表示
Δf =测量带宽/(扫描点数-1)
t0 为被测件的电子长度
图4 群时延方法的测量结果
电延时补偿等效法与群时延法相结合
举报
曾佳宁
2020-12-22 14:11:25
在测量长延时器件时,由于VNA扫描速度太快,导致传输系数S21幅度测量不准确。群时延测量不准确的原因是由于扫描相邻两点之间的相位差大于180度,从而导致相位翻转。正确合理地设置VNA网络分析仪,准确地测量长延时器件就不会那么复杂了。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
延时器件
网络分析仪
如何去实现长
延时器件
的测量?
2021-05-14
922
请问怎样去实现长
延时器件
的测量?
2021-04-15
1135
怎么测量长
延时器件
2019-06-03
1616
如何使用安捷伦VNA网络分析仪来测量长
延时器件
2019-08-07
1968
求一款基于高精度∑-ΔADC和DSP芯片的广播级数字音频
延时器
2021-06-07
1159
光纤
光栅的应用范围
2016-12-27
2141
Labivew
延时
控制与数字
延时
发生器怎么使用
2016-08-31
5181
光纤
通讯的
特点
是什么?有哪些优缺点?
2021-05-25
2123
延时器
问题请教
2020-01-17
1845
光纤
连接器的作用_
光纤
连接器的连接步骤
2021-03-25
4165
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
