温湿度监控系统硬件设计
2. 1 粮仓节点
无线传感器节点由数据采集、数据处理、无线通信和能量供应四个模块组成,节点结构如图2 所示。
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/01/o4YBAF_XxpGAd-ZEAABpDh-LuAI846.jpg)
图2 传感器节点结构图
数据采集模块负责温湿度信息采集和数据转换; 数据处理模块由微控制器组成,负责控制整个传感器节点的操作和数据存储; 无线通信模块由无线收发器组成,负责与其他传感器节点进行通信,能量供应模块为系统其他的三个部分提供能量。SHT11是瑞士Sensirion 公司推出的基于CMOSensTM 技术的新型温湿度传感器。而CC2430 芯片为Chipcon 公司生产的2. 4GHz 射频系统级芯片,是一款真正符合IEEE802. 15. 4 标准的片上ZigBee 产品。通过SHT11 检测得到温湿度,并转化为数字信号,传输至CC2430,由CC2430 负责对信号进行处理发送。节点电源部分使用两节AA 电池,为了使系统工作时间持续长,节点通常在闲置时快速进入休眠模式,其外设模块进入休眠状态,或者电源管理部分不对这些外设模块供电。
CC2430 通过I2C 接口定时读出SHT11 的温湿度数据,并将温湿度通过无线网络传送。SHT11 采用串行与处理器进行数据通信,SCK 数据线负责处理器和SHT11 的通讯同步; DATA 三态门用于数据的读取。为避免信号冲突,微处理器应驱动DATA 在低电平。需要一个外部的上拉电阻将信号提拉至高电平,设计过程中,将SHT11 温湿度传感器与一个拓展插口P7 接在一起,独立做成一个小模块,便于与无线模块模板的连接,用CC2430 芯片发送采集数据到无线模块模板上的CC2430 芯片。SHT11 温湿度传感器模块的P7 对应CC2430 模板的L7 口,CC2430 模板既用来对SHT11 温湿度模块供电也用来对CC2430 芯片供电,无线模块模板与SHT11 温湿度传感模块的连接电路图如图3 所示。
2. 2 粮堆节点
对于粮库的监控,不仅要监控粮仓的温湿度,而且也要监控粮堆的温度。对温度传感器的选型,这里采用DS18B20.DS18B20 是一款全数字温度转换及输出传感器。从DS18B20 读出信息或是写入DS18B20信息仅需要1 根口线( 即单总线接口) 。温度变换、读取等所需的能量由总线提供,无需外接电源。使用DS18B20 可以节省系统资源、使系统结构更趋简单,可靠性更高,更节能,更适用于温度缓变场所的长时间温度监测。最高分辨率达到12 位,精度可达±0. 5℃。基于DS18B20 温度传感器节点设计如图4 所示。
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/75/pIYBAF_XxpaAYoYcAADqNaf_aKI813.jpg)
图3 与温湿度传感模块的连接电路图。
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/01/o4YBAF_XxpqAVmVHAAB4BXoFn8Y207.jpg)
图4 与温度传感模块的连接电路图。
温湿度监控系统硬件设计
2. 1 粮仓节点
图2 传感器节点结构图
2. 2 粮堆节点
图3 与温湿度传感模块的连接电路图。
图4 与温度传感模块的连接电路图。
举报
