给出一棵二叉树,求它的镜像,如下图:右边是二叉树是左边二叉树的镜像。
仔细分析这两棵树的特点,看看能不能总结出求镜像的步骤。这两棵树的根节点相同,但他们的左右两个子节点交换了位置。因此我们不妨先在树中交换根节点的两个子节点,就得到了下面一幅图中的第二颗树
解法1(递归)
思路1:如果当前节点为空,返回,否则交换该节点的左右节点,递归的对其左右节点进行交换处理。
/*classTreeNode{ intval; TreeNodeleft=null; TreeNoderight=null; publicTreeNode(intval){ this.val=val; } }*/ publicsta
ticvoidmirrorTree(TreeNoderoot) { if(root==null) return; //交换该节点指向的左右节点。 TreeNodetemp=root.left; root.left=root.right; root.right=temp; //对其左右孩子进行镜像处理。 mirrorTree(root.left); mirrorTree(root.right); }
交换过程如下图:
交换根节点的两个子节点之后,我们注意到值为10,6的结点的子节点仍然保持不变,因此我们还需要交换这两个结点的左右子节点。交换之后的结果分别为第三课树和第四颗树。做完这两次交换之后,我们已经遍历完所有的非叶子结点。此时交换之后的树刚好就是原始树的镜像。
思路2:如果当前节点为null,返回null,否则先分别对该节点的左右孩子进行镜像处理,然后将该节点的左指针指向右孩子,右指针指向左孩子,对该节点进行镜像处理。
/*classTreeNode{ intval; TreeNodeleft=null; TreeNoderight=null; publicTreeNode(intval){ this.val=val; } }*/ publicstaticTreeNodemirrorTree1(TreeNoderoot) { if(root==null) returnnull; //对左右孩子镜像处理 TreeNodeleft=mirrorTree1(root.left); TreeNoderight=mirrorTree1(root.right); //对当前节点进行镜像处理。 root.left=right; root.right=left; returnroot; }
解法2(非递归)
思路1:层次遍历,根节点不为null将根节点入队,判断队不为空时,节点出队,交换该节点的左右孩子,如果左右孩子不为空,将左右孩子入队。
publicstaticvoidmirrorTreeWithQueue(TreeNoderoot) { if(root==null) return; //如果树为null直接返回。否则将根节点入队列。 Queue
queue=newLinkedList(); queue.add(root); while(!queue.isEmpty()) { //队列不为空时,节点出队,交换该节点的左右子树。 TreeNoderoot1=queue.poll(); /*TreeNodeleft,right; left=root1.left; right=root1.right; root1.right=left; root1.left=right; */ Swap(root); if(root1.right!=null) { queue.add(root1.right); //如果左子树不为null入队 } if(root1.left!=null) { queue.add(root1.left); //如果右子树不为null入队。 } } } publicstaticvoidSwap(TreeNoderoot) { TreeNodetemp; temp=root.right; root.right=root.left; root.left=temp; }
思路2:先序遍历,如果根节点不为null将根节点入栈,当栈不为null出栈,交换左右节点,如果左右节点不为null入栈。
publicstaticvoidmirrorTreeWithStack(TreeNoderoot) { if(root==null) return; Stackstack=newStack(); stack.push(root); while(!stack.isEmpty()) { //当栈不为null时出栈,交换左右子树。 TreeNoderoot1=stack.pop(); /*TreeNodeleft,right; left=root1.left; right=root1.right; root1.right=left; root1.left=right;*/ Swap(root); if(root1.right!=null) { //右子树不为null入栈 stack.push(root1.right); } if(root1.left!=null) { //左子树不为null入栈 stack.push(root1.left); } } } publicstaticvoidSwap(TreeNoderoot) { TreeNodetemp; temp=root.right; root.right=root.left; root.left=temp; }
