近年来压力传感器普遍用于各行各业,例如空气压缩机,发动机,管道压力系统等等,那么怎样最大程度上发挥压力传感器的作用呢?
很多人不知道,影响压力传感器发挥中的因素中,有一个是振动,而振动可能会对传感器造成影响。一方面,测量信号受到叠加干扰。如果这种振动传入到输出信号,终端用户得不到有效的测量数据。这种影响是即时的,同时连续荷载也会导致材料疲劳。焊接接缝裂开,螺纹松动。如果不采取适当的预防和保护措施,压力传感器的预期功能将大大削弱。但是我们可以从尺寸和安装位置两个方面极大地减小这种不利影响。首先压力传感器的尺寸越大,振动的影响越大,阻力也越小。因此,在强振动应用中,最好使用较小尺寸的压力传感器。第二,安装位置很关键。如果沿振动轴安装,则受到的振动会越少。当安装在垂直于振动轴的位置时,它须承受所有振动。
强烈的振动会损坏压力传感器,但是通过选择具有适当尺寸和最佳安装方法的压力传感器,可以将任何振动的影响降至最低。
