特征
光耦、精密参考和误差放大器一个包裹2.5V参考电压电流为1毫安时,CTR为50%至100%5000V RMS隔离UL认证E90700,第2卷CSA认证1296837VDE批准待定BSI审批待定低温系数最大50ppm/℃
FOD2743A:公差0.5%
FOD2743B:公差1%
FOD2743C:公差2%
应用
电源调节,直流-直流转换器
说明
FOD2743光隔离放大器包括流行的KA431精密可编程并联基准还有一个光耦。光耦是一个砷化镓(GaAs)发光二极管,与硅光电晶体管。它有三个等级的参考电压公差=2%、1%和0.5%。电流传输比(CTR)在50%到100%。它还具有出色的温度系数50 ppm/℃。主要用作误差放大器/参考电压/光耦功能,用于隔离交直流电源和DC/DC转换器。当使用FOD2743时,电源设计人员可以减少组件数量,节省空间包装设计。严格的公差基准消除了许多应用中的调整需要。该设备采用8针蘸白包装。
管脚定义
补偿网络必须连接在管脚2和4之间。
典型应用
绝对最大额定值(TA=25°C,除非另有说明)超过绝对最大额定值的应力可能损坏设备。设备可能不工作或不建议在建议的操作条件下操作,并将部件应力提高到这些水平。此外,长时间暴露在高于推荐操作条件的应力下可能会影响设备的可靠性。绝对最大额定值仅为应力等级。
电气特性(TA=25°C,除非另有规定)
输入特性
输出特性
传递特性
笔记:
1.偏差参数VREF(DEV)和IREF(DEV)被定义为最大值和最大值之间的差值。在额定温度范围内获得的最小值。的平均满量程温度系数参考输入电压∏VREF定义为:
式中,∏TA是装置的额定工作自由空气温度范围。
2.动态阻抗的定义为| ZOUT |=压控阻抗∏VCOMP/∏ILED。当设备使用两个外部电阻器(见图),
电路的总动态阻抗如下:
电气特性(续)(TA=25°C,除非另有规定)
隔离特性
笔记:
3.装置被认为是一个双端装置:引脚1、2、3和4短接在一起,引脚5、6、7和8一起短路。
4.输出端的共模瞬态抗扰度是前缘的最大可容忍(正)DVCM/dt。共模脉冲信号,Vcm,以确保输出将保持高。共模瞬态输出低的免疫力是公共脉冲后缘的最大可容忍(负)DVCM/dt。信号,Vcm,以确保输出将保持低。
测试电路(续)
测试电路(续)FOD2743FOD2743是一个光学隔离误差放大器。它包含三个最常见的
元件,一个隔离电源,一个参考电压,一个误差放大器和一个光耦。它是功能相当于流行的KA431并联电压调节器加上CNY17F-X光耦。为二次侧供电FOD2743中的LED管脚为次级电源供电特别是提供电流来运行带路。FOD2743的实际结构决定了可施加至LED引脚的最小电压:误差放大器输出具有最小的参考值电压,LED与之串联。因此,施加在LED引脚上的最小电压为2.5V+1.2V=3.7V。这个电压可以直接从转换器的输出,或来自从动二次绕组的输出弯曲的。二次绕组不会影响调节,因为FB引脚的输入仍然可以从输出绕组。LED管脚需要通过限流器供电电阻器。电阻值设置通过LED的电流量,因此必须小心与主选项的选择一起选择侧电阻器。反馈转换器的输出电压是通过选择从调节输出到FB引脚的电阻分压器。FOD2743试图将其FB引脚调整为参考电压2.5V。两个电阻器的比率因此应该是:
顶部电阻的绝对值由输入设置偏移电流为5.2微安。为了达到0.5%的精度RTOP的电阻应为:
补偿
FOD2743的补偿销提供设计师设计频率的机会转换器的响应。补偿网络可放置在压缩机销和FB销之间。在典型的低带宽系统中,0.1μF电容器可以使用。对于更严格的转换器要求,网络的设计应基于系统回路的测量。在“实际设计”中可以找到这个过程的一个很好的参考《电力供应》,Ron Lenk著,IEEE出版社,1998年。二次接地接地引脚应连接到辅助转换器的接地。无连接引脚NC引脚没有内部连接。他们应该与二次侧没有任何连接,如下所示可能会破坏隔离结构。光电晶体管光电晶体管是FOD2743的输出。在一个正常配置收集器将连接到上拉电阻和发射器接地。没有需要底座连接。上拉电阻的值和电流限制必须仔细选择为LED供电的电阻器说明由PWM IC接受的电压范围,以及对于光隔离器本身。示例:为LED引脚供电的电压为+12V集电极上拉的供电电压为+10V,并且PWM集成电路是Fairchild FAN4803,它有一个5V的参考电压。如果我们选择LED的10KΩ电阻,LED可以看到的最大电流是:
峰值回流温度260°C(包装表面温度)温度高于245°C的时间40秒或更短回流次数3
