综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
光纤熔接时应该遵循的原则和焊接过程
  概念
  光纤熔接的概念可以根据电线的续接来理解,电线是金属,只要金属接触就可以导电,所以电信续接的时候,通常是两头的金属丝相互缠绕到一起就可以了,但是光纤是传输的是光信号,光信号的传输 要靠光纤内部的反射,如果光纤断了,就不能象电线那样把两头缠绕一下就可以了,必须把两头重新熔上专用的接头,然后把接头卡在一起,让光信号可以通过就可以了,之所以要用到熔解这个词,,很大原因是因为,光纤的材质有的是玻璃的,有的是树脂和塑料的,都有一个特性,就是加热后可熔,所以光线的续接也可以叫熔接,就是熔化后的续接光纤熔接,光纤熔接是接续工作的中心环节,因此高性能熔接机和熔接过程中科学操作十分必要。
  1、光缆熔接时应该遵循的原则
  芯数相同时,要同束管内的对应色光纤;芯数不同时,按顺序先熔接大芯数再接小芯数,常见的光缆有层绞式、骨架式和中心管束式光缆,纤芯的颜色按顺序分为蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。多芯光缆把不同颜色的光纤放在同一管束中成为一组,这样一根光缆内里可能有好几个管束。正对光缆横切面,把红束管看作光缆的第一管束,顺时针依次为绿、白1、白2、白3等。
  2、光缆的熔接过程
  第一步,开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。在固定多束管层式光缆时由于要分层盘纤,各束管应依序放置,以免缠绞。将光缆穿入接续盒,固定钢丝时一定要压紧,不能有松动。否则,有可能造成光缆打滚纤芯。注意不要伤到管束,开剥长度取取1米左右,用卫生纸将油膏擦拭干净。
  第二步,将光纤穿过热缩管。将不同管束、不同颜色的光纤分开,穿过热缩套管。剥去涂抹层的光缆很脆弱使用热缩套管,可以保护光纤接头。
  第三步,打开熔接机电源,选择合适的熔接方式。光纤熔接机 的供电电源有直流和交流两种,要根据供电电流的种类来合理开关。每次使用熔接机前,应使熔接机在熔接环境中放置至少15分钟。根据光纤类型设置熔接参数、预放电时间、时间及主放电时间、主放电时间等。如没有特殊情况,一般选择用自动熔接程序。在使用中和使用后要及时去除熔接机中的粉尘和光纤碎末。
  第四步,制作光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前一定要做好合格的端面。
  第五步,裸纤的清洁 将棉花撕成面平整的小块,粘少许酒精,夹住已经剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,用力要适度,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样即可以提高棉花利用率。
  第六步,裸纤的切割,首先清洁切刀和调整切刀位置,切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然,平稳,勿重,勿轻。避免断纤、斜角、毛刺及裂痕等不良端面产生。
  第七步,放置光纤 将光纤放在光纤熔接机的V形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,关上防风罩,按熔接键就可以自动完成熔接,在光纤熔接机 显示屏上会显示估算的损耗值。
  第八步,移出光纤用熔接机加热炉加热。 检查是否有气饱或者水珠,要是有则要重做!
  第九步,盘纤并固定。科学的盘纤方法可以使光纤布局合理、附加损耗小,经得住时间和恶劣环境得考验,可以避免因积压造成得断纤现象。在盘纤时,盘纤得半径越大,弧度越大整个线路的损耗就越小。所以,一定要保持一定半径,使激光在纤芯中传输时,避免产生一些不必要的损耗。第十步,密封接续盒。野外接续盒一定要密封好。如果,接续盒进水,由于光纤以及光纤熔接 点长期浸泡在水中,可能会导致光纤衰减增大。
  影响光纤熔接损耗的因素较多,大体可分为光纤本征因素和非本征因素两类
  1.光纤本征因素是指光纤自身因素,主要有四点:
  (1)光纤模场直径不一致;
  (2)两根光纤芯径失配;
  (3)纤芯截面不圆;
  (4)纤芯与包层同心度不佳。
  2.影响光纤接续损耗的非本征因素即接续技术。
  3.其他因素的影响:接续人员操作水平、操作步骤、盘纤工艺水平、熔接机中电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等均会影响到熔接损耗的值。
回帖(1)
王栋春
2020-12-11 22:18:16
这个动手能力要求较高
举报
更多回帖
