综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
轴承和绝缘轴承在使用过程出现锈蚀的解决办法
  1、经常更换防锈油。防锈油长年累月反复使用,从不更换,导致防锈油的机械杂质、酸值等质量指标明显不符合要求,使防锈油的防锈性能大大降低。锈油采用不更换只是不断添加的方法,这是产生轴承锈蚀很重要的原因之一,因为油品有其的使用寿命。
  2、保持工作环境干净整洁,轴承表面清洁,避免灰尘落在产品上,屋顶天窗要维护好,做到既通风又不漏雨,保持地面干燥,将空气湿度降低至65%以下。
  3、加工过程中注意防止手汗锈蚀,在装配和检验时,必须带手套或涂覆液体手套进行操作。
  4、经酸洗或酸印的轴承零件,必须用碱水中和彻底,并用流动水漂洗干净,最后用脱水防锈油处理后才能转入下道工序。
  5、在有空调的房间,要注意保持温度的恒定,以免由于湿度导致“凝露”。夏季空气湿度大,禁止风扇直接对着轴承部件吹。
  6、清洗及涂油尽可能采用机械操作,减少人为因素,包装做到内外完整、密封、不得有破损裸露现象。
  7、杜绝产品的划伤和磕碰伤;严禁在磨削液和清洗液中洗手和洗其它东西,对所要使用的防锈材料及磨削液要定期进行检测,一旦发现超标应立即停止使用并进行更换。
  8、成品轴承的库房,地面要高,周围无腐蚀性气体、室内干净整洁,相对湿度保持在60%以下,温度控制在25±5℃。
更多回帖
