军用
电源适配器目前在市场已经很常见了,正逐渐趋向大众化,主要适用的群体主要是野战、
通信、敌我识别、航空航天的电源适配器。其中军用电源主要向适应性更强,隐蔽性更好,等发展。
1.工作环境温度:-40℃-+ 85℃
2.湿 度:(95±3)% 35℃
3.震动冲击:符合相应严酷等级的要求
4.防雨、防盐雾能力:具有防雨、防盐雾腐蚀
5.可靠性:MTBF ≥500000H
6.安全性:输出对外壳 》500VDC/1min
7.运输要求:在运输过程中,能耐受三级公路上车辆的振动
8.输入电源:AC165-265V
9.输出电压:DC5V/12V/15V/19V/24V/28V/48V
10.输出最大电流:10A
11.电压精度:≤±1.0%
12.电压调整率:≤0.5%
13.电流调整率:≤1%
14.输出电压纹波:Vrms≤0.1%、VP-P≤1%
15.显示和状态指示:模块上安装LED指示交流输入和故障指示灯
16.输入保护:软启动、耐尖峰≮2500V,耐浪涌200 ms≮800 V 不损坏
17.效 率:90%
18.输出保护:过压保护、过流保护、过热保护、短路保护,当异常条件去除后,电源不损坏
19.外形尺寸:120 mm× 50 mm× 30mm
20.冷却方式:自然冷却
21.重 量:≤0.50Kg
22.颜 色:国防绿
