综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
水银电池的使用常识
  1、电流:表1中所列工作电流,是满足额定容量最适当的负载电流值。如果超载使用,电流超出最大容许值,电池内部就会发生不正常的化学反应,使电压迅速下降,以致性能变坏。
  2、注意+、-极:水银电池与一般电池不同,“+”、“-”极性恰恰相反。外壳是“+”,中间顶芯是“-”,接线时应注意。
  3、电压、电流的测量:测量电池电压时,要用内阻至少在每伏1千欧以上的电表,才能测得准确的电压数值。另外,不要测量电池的短路电流。因为电流超过最大容许值,会损害它的性能,尤其小型电池更是这样。
  4、保养:电池的外壳,虽然经过镀镍防腐蚀的处理,但在夏季,如果手指触及电池的导电端点,会由于汗水中的盐分残存在电池端点上,当电池与其它金属做成的电源引线端相接时,会形成局部电池,腐蚀接点。为了防止发生这种情况,可用干布轻轻擦净。在气候潮湿的地区,如果导电端点受潮不洁净,也应该同样擦干净。
  5.短路问题:如果是瞬间短路,还不致损伤电池性能,一般能在短时间内复原。但若短路的持续时间长,电池内部就不能维持正常的化学反应,以致性能变坏。同时会由于反应热,使电池本身温度上升,既可能损伤电池附近的其它部件,也可能使电池损坏。所以使用中值得注意,尽量不要使电池受到短路。
  6、不能充电:水银电池是一次电池,想要充电恢复它的性能是不太可能的。
  7、存放:水银电池是使用碱性电解液,非常怕潮湿。因此,备用的电池要存放在干燥的地方。尤其要注意梅雨季节的保管工作。如果使用水银电池的机器设备长期不用,最好取出电池单独存放,以免接触端点受电化学的腐蚀。因为不同金属或合金在接触状态下,如果接触面间有潮气,就可能形成局部电池,以致腐蚀接点。况且即使关上电门,由于开关的绝缘电阻不可能是无限大,总会有一些漏泄电流,因而形成电位差,使腐蚀加剧。
  8、注意安全:水银电池在火中可能爆炸(因为水银电池封得较严,高热后内部剧烈膨胀,压力突然增强,有可能向外爆破),使用中值得注意,以免发生危险。
更多回帖
