1、CBB薄膜电容确实会发热,但发热量不大。
从理论上来讲,CBB电容是不会发热的,因为它属于储能
元件,理论上它使用时不会发生功率损耗,所以也不会发热。理想的电容是没有损耗的,但这仅仅是理想,现实中的电容器存在等效电阻,这就使纹波在等效电阻上产生了变化的电流。当电容两端出现纹波电压时,使得电容两端的电压不断变化,并形成变化的电流,甚至是间歇性的脉动功率,这使得电容的介电材料中的极子发生振荡,从而产生热量,导致电容发热。
所以虽然从理论上来讲CBB薄膜电容是不会产生热量的,但实际上会发热,只不过发热量不会太大,发热不是极明显,对电容的寿命影响不大。
2、CBB薄膜电容工作时为什么会明显发热?
可能原因一:纹波电流过大,电压过高等,这些都是电容选型不当导致的,CBB薄膜电容选型错误,确实可能导致电容工作时明显发热。
可能原因二:CBB薄膜电容周边有其它发热量大的
电子元器件,由于散热不通畅,导致CBB电容温度升高,这种属于其它电子元器件热传导造成的。
可能原因三:买到了廉价劣质的CBB薄膜电容,由于打价格战的原因,很多小厂无品牌的CBB电容会使用劣质的薄膜,这种薄膜容易击穿,介质的老化速度过快,寿命也缩减,严重的话会成为热击穿,从而造成电容器的损坏。所以买到劣质的CBB电容就可能出现电容明显发热,寿命短,容易损坏的现象。
