一、传感器在管道上的安装
在工艺管道上选择传感器的安装地点时,应注意:
(1)必须保证传感器测量管内在所有时间始终充满被测流体,传感器不能在不满管和有可能出现空管情况下工作;
(2)传感器内流体的流动方向必须与传感器上流动方向一致;
(3)测量双相流体时,应选择不易引起相分离的地方;
(4)传感器应选取管内流体脉动较小的位置作为测量点。一般情况下,离泵、阀门等较远的地方,仪表指示比较平稳,波动较少;
(5)要避免容易产生液体电导率不均匀的场所,如添加液的电导率与基液不同,加液点最好设在传感器下游;
(6)对于聚四氟乙烯衬里的传感器,应避免安装在负压管道和有可能产生瞬间负压的地方。
二、需要注意直管段长度要求
根据经典理论,传感器测量管内流速分布为轴对称时,电磁流量计的测量准确度不受流速分布的影响。小口径传感器和有些中口径传感器从电极中心到测量管进口端距离(L)已相当于几倍直径(D)长的直管段,这样即使传感器进口端前的流体流动是非轴对称流,测量也不会受什么影响。但是,随着仪表口径的增大及传感器结构的改进,L/D值愈来愈小,传感器测量管本身组成的直管段已不足以使非轴对称流“对称化”。
另外工艺管道中的弯管、阀门等都会引起流动畸变、二次流或漩涡,破坏了原有充分发展的流速分布状况。要让流体恢复其轴对称的流速分布,需要相当长度直管段,或在流量传感器前安置流动调整器。所以,电磁流量传感器有上游置直管段的要求。
长沙诺赛希斯仪器仪表有限公司是生产各种高精度三维力传感器、三轴力传感器,冲击力传感器和称重传感器的专业厂家,是集研发、生产、销售、售后综合性技术创新型企业。
主要产品有9个大系列,800多个品种的电阻应变计;五大系列,100多个品种的称重、测力、压力、扭矩、流量传感器。称量范围小到几克,大到1000多吨;并有适合于各种恶劣环境使用的高、中、低温传感器及高防护等级传感器。这些产品广泛服务于航空航天、汽车制造、纺织、
电子、油田、化工、机械加工、能源、环保、医疗、交通、建材、等多领域的自动化工程的检测与过程控制。并外销中东,亚太地区等20多个国家。
