一、便携式打印机选购技巧
1、注意实用性
不管是何种类型的便携式打印机,我们都要保证其实用性,所以是从自己的实际出发来选择合适的产品类型。基本上小型打印机都是打印照片,或者是和智能
手机连接的。要看是否符合我们的要求,然后再去选择也可以符合需要;
2、型号对比
不同品牌的便携式打印机价格差异较大,型号也会有所不同。可以简单的通过网络了解一下我们需要类型打印机的参数,然后对比一下大家都比较认可的品牌产品。当然也可以从销星和好评率来对比,这样可以保证让我们购买到优质的产品。建议还是以正规品牌的产品为,质量方面也是有保证的;
3.售后服务对比
正规品牌的便携式打印机都是会提供-个较长的售后服务,一方面是品牌对自己的产品有信心,售后服务自然也能够有保证,另一方面是售后服务保证了,消费者自然也更加的放心。一旦出现问题都有专人处理,我们只需要选择合适的打印机即可。
二、便携式打印机的维护保养
1.要选用质量好的色带。不要贪图便宜而随便挑选便宜以及劣质的打印色带,否则就会给以后的打印工作而带来麻烦,甚至是损坏打印机;
2.平时注意不要过分的计较耗材的成本。比如如果便携式打印机的打印色带已经皱折不堪的话我们可以进行更换,因为严重皱折的色带会非常容易损坏打印针头或者是损坏字辊;
3.低质量色带的表面油墨也容易顺着打印针孔流到针头与针头之间的缝隙处,使用时间比较长的话油墨会发生风化和凝固等现象,严重的话还会出现烧毁色带电机或驱动芯片的重大事故;
4.注意便携式打印机的色带需要保证安装到位并且安装合理。如果便携式打印机的色带安装不到位以及不合理的话,打印机的色带在工作转动的时候就会出现缠绕和跑偏等现象,需要我们及时的制止,避免打印机的打印针头不小心接触到子辊而磨损掉打印针头,最终影响打印机的使用寿命。
