一、数控机床在线监测建设目的
通过实时采集和分析数控机床运行过程中的各种状态参数如温度信号、振动信号、电流信号等,对机床设备进行实时状态监测评估、故障预测并能快速做出反应,来提高机床设备运行的安全性、可靠性,从而避免发生可预防性故障和灾难性事故,造成停机或巨额经济损失甚至人员伤亡。
二、数控机床在线监测参数内容
数控机床远程监测,通常在数控机床上安装的传感器包括:温度传感器、电压传感器、压力传感器、速度传感器、位移传感器、激光传感器等。监测的参数包括:
1. 机床基本信息:包括数控机床的生产厂家、生产时间、投入使用时间、机床类型、机床型号、机床参数等;
2. 机床主轴运行状态:包括主轴在运行状态下的振动(频率、振幅)、温度、电流信号;
3. 机床滚珠丝杠运行状态:包括滚珠丝杠在运行状态下的振动(频率、振幅)、温度、电流信号;
4. 机床导轨运行状态:包括导轨在运行状态下的振动(频率、振幅)、温度信号;
5. 机床故障检修信息:包括故障发生的部位、原因、时间、检修人员;
6. 机床报警信息:包括报警原因、报警时间、发生故障引起报警的部位。
三、数控机床在线监测系统组网
数控机床远程监测,具有接入设备种类多、
通信接口形式多、兼容通信协议多等特点。基于佰马BMG400 边缘计算网关组建数控机床远程监测系统,运用边缘计算网关来处理、存储及传输现场采集信号,可以快速实现数控机床设备状态数据接入、机床设备状态远程监测进行集中一体化监控,对告警与控制设备进行联动,大大的提高数控机床运维效率。
