图像控制点的布局
图像控制点的布局在以后的映射中起着关键作用。每次出动至少需要5个相位控制点。如果地形起伏变化较大,需要对复杂数字和植被区域的图像控制点进行加密。如果图像控制点未加密或分布不够均匀,无法覆盖飞行区域,将导致翘曲,平差数据达不到精确需求。
图像质量
影响图像质量的因素分为天气因素和相机因素。天气因素主要是风和烟雾。当风速过高时(一般来说,控制点的分布误差不超过5级),应停止飞行。风会议导致工业无人机的速度和姿态变化太大,导致从空中拍摄照片出现扭曲,模糊。同时也会使得工业无人机的飞行动能消耗加大,使飞行时间短,出现有效时间不能计划区域的工作。
相机本身因素主要取决于相机的像素和曝光时间。像素主要取决于相机本身。暴露时间的选择与天气密切相关。当光线条件不好时,曝光时间应尽可能延长。同时,选择的两次曝光时间应分开进行,并通过相机iso数值进行比较,数值越小照片的质量越好,所以选择ISO数值小对应照片的曝光时间。
重叠的率本
重叠率是提高照片连接点的重要保障,但为了节省飞行时间、扩大飞行区域,有时会降低重叠率。重叠率低时,各地物点只出现在少量的航空照片中,提取连接点的量少,照片的连接点少时飞机的照片连接粗糙,最终导致糙,最终导致提取的连接点平差结构弱。高的重叠率则可避免上述问题。
飞行高度
飞行高度主要影响航空摄影的gsd(像素的实际大小),飞行高度的变化必然影响航空摄影的大小,飞机离地面越近,gsd的数值越小,精度越高。其中地面起伏变化较大的地区,合适的飞行高度对于提高精度也是相当重要的一部分。
