Matlab论坛
直播中
vvg
14年用户 7898经验值
擅长:嵌入式技术,控制/MCU
私信 关注
[资料]
转:运动检测及测速GUI
运动检测及测速GUIdemo详解涉及内容:
1.GUI--子界面设计:(1)主界面GUI启动子界面GUI    (2)更改程序图标icon
2.GUI转化为可执行程度:(1)matlab自带编译工具deploytool对程序进行编译   (2)隐藏exe程序运行时的dos黑窗   (3)deploytool对编译程序进行打包
3.基于图像处理的运动目标检测及测速:(1)道路背景重建 (2)运动车辆检测 (3)运动跟踪及测速
内容详细说明:上篇:GUI制作
1.有两个GUI程序motion_detection.mMotionDection2010.m,要实现的功能是打开motion_detection.m登录界面,点击其中的enter进入MotionDection2010.m界面进行运动目标检测及测速操作。
可以看到,在子GUI中的图标icon改为了QQ图标。
2.对主GUI进行mcc编译,mcc –m motion_detection.m。不需要编译其他文件。编译完成后会出现:
3.command中输入deploytool,注意此处的命令不同于以往的comtool.
在deploytool中打开当前文件目录中的motion_detection.prj工程文件,并添加其它所需文件,如图编译完成后可随意修改(不知道什么原因,我自己修改名字之后,编译后不能运行)
将两个GUI所需要的文件拖入下图的界面,Main function是主界面的M文件,其他用的的文件均放到Other files中,如果有c/c++就放入相应位置。
点击
中的   按钮启动编译。进入编译界面。编译完成后,出现:
4.也可以直接省略mcc –m这一步直接用deploytoo进行编译。编译完成后生成一个新的文件夹
,不要修改它的名字,编译完成后可随意修改(不知道什么原因,我自己修改名字之后,编译后不能运行)。如何程序比较简单应该不会有问题。本程序当前直接用deploytool编译,结果不能运行。并且GUI界面的背景颜色显示不正常。新建一个工程,注意不要改名字,默认为Untitled1.prj,如果改名字,运行生成的exe文件时会一闪而过(也可能是其他原因,但是不改名字就没有出现这个问题)加入编译的文件,1分钟左右,生成一个新的文件夹 。注:此过程是之前做的,所以截图是Untitled1,后面的截图是今天做的,所以是Untitled2,过程是一样的,特此说明。
这里是Untitled2文件夹。
在当前文件目录中会生成一个新的Untitled2的文件夹。里面就是编译生成的文件
EXE文件就可以直接运行了。
5.去掉DOS黑框。论坛里讲了三种方法,首先感谢他们的贡献。个人觉得没有必要去掉黑框,因为看不到程序运行情况,不便于调试。另外,cd(prefdir);edit compopts.bat的方法,经过尝试在本程序中运行主界面后后续程序不能运行,可能是程序本身的问题。我改用为suppress的方法。将suppress.exet 和suppress.ini按照它的要求修改后。对我们生成的GUI,即Untitled2.exe程序新建快捷方式,然后可以更换其图标icon,方法是点右键—属性—更改图标
6.做完exe后,可以对其进行打包成自解压的安装文件。论坛里的朋友介绍了几种用第三方安装程序制作软件,方法都非常好,但是好像不能自解压matlab Runtime MCRInstaller.exe,这里再介绍一种新方法,可以在deploytool中的   package按钮对生成的程序进行打包,生成一个****pkg.exe的文件,使用时双击安装即可,里面包含了matlab
MCRInstaller.exe,不必重新安装(在无matlab的电脑上)。
打包完成后,后新增一个motion_detection_pkg.exe的打包安装文件,将这个文件拷贝到没有安装matlab的电脑上直接安装就能运行。不需要另外再安装matlab runtime.
下篇:运动检测及测速
1.输入起始图像序列,并可以启动Video模式,程序绘制每一帧图像的直方图及其正态分布及核密度估计法拟合图。
2.重建背景
3.输入查看帧,调节相应的参数,观察图像变化。
4.绘制运动轨迹并计算速度。程序没有对图像进行标定,这里计算的速度没有实际价值。
5.Undo可以清空当作轨迹,重新进行操作。
distrib.zip (1.33 MB)
(下载次数: 91, 2011-8-15 11:03 上传)
src.zip (1.32 MB)
(下载次数: 76, 2011-8-15 11:03 上传)
GUI生成.zip (1.93 MB)
(下载次数: 66, 2011-8-15 11:02 上传)
来源:
http://www.ilovematlab.cn
回帖(12)
cumt310
2011-12-25 12:10:42
好好学习下
举报
刘磊
2012-3-4 17:15:34
谢谢分享,学习中
举报
轻春慕下
2012-3-28 04:24:18
好东西
举报
liubb
2012-4-18 13:24:32
好东西
举报
zitanlin
2012-4-18 13:53:45
强大的MATLAB啊
举报
逍遥jan
2012-4-18 16:11:32
强大的MATLAB啊
举报
hardsen
2012-9-19 09:44:37
thanks a lot!
举报
hardsen
2012-9-19 09:46:10
挺不错的资料,谢谢!
举报
风驰天下
2013-5-13 15:11:57
谢谢楼主分享
举报
人壬傻傻
2013-10-12 18:33:14
谢谢楼主分享!
举报
陈伟杰
2014-10-10 16:38:46
大爱。厉害。谢谢拉拉
举报
飞羽翎_great
2015-6-5 01:16:17
不错咦。顶一个
举报
更多回帖
