嵌入式学习小组
直播中
李麒
7年用户 289经验值
私信 关注
请问如何计算窗口看门狗定时器(WWDT)超时间隔?
回帖(1)
张凤英
2020-12-3 11:42:38
hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F预尺度值:预尺度值*计数器值:计数器的最大值,这是一个常数6WWDT超时间隔计算的一个例子如下:超时间隔计算如下:
hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F预尺度值:预尺度值*计数器值:计数器的最大值,这是一个常数6WWDT超时间隔计算的一个例子如下:预尺度值:预尺度值*计数器值:计数器的最大值,这是一个常数6WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
FWDT:WWDT的时钟源频率
F预尺度值:预尺度值*计数器值:计数器的最大值,这是一个常数6WWDT超时间隔计算的一个例子如下:: Clock source frequency of 预尺度值:预尺度值*计数器值:计数器的最大值,这是一个常数6WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/FThere are two kinds of 预尺度值:预尺度值*计数器值:计数器的最大值,这是一个常数6WWDT超时间隔计算的一个例子如下: clock sources for selection:
  • hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F
  • WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0k Hz(LIRC)hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F
  • WWDT有一个6位计数器和一个WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:位预刻度器。 预尺度值可以由WWDT超时间隔计算的一个例子如下:位比例值设置,如下表所示:hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F
The 预尺度值:预尺度值*计数器值:计数器的最大值,这是一个常数6WWDT超时间隔计算的一个例子如下: has a 6-bit counter and a WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:-bit pre-scaler. The pre-scale value can be set by the WWDT超时间隔计算的一个例子如下:-bit 比例值, as shown in the table below:
hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/Fhclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/Fhclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F[tr]hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F[td=1,1,95]hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F比例值
hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F[/td]hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F[td]hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F定期
hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F[/td]hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F[td]hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F比例值
hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F[/td]hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F[/tr]hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F[tr]hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F[td=1,1,95]hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:000
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:9WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
000WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:00WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:56
00WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0
3WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
00WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
5WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:00
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:6
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:00
76WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
3WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0
6WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:536
0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F[/td]hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F[/tr]hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/Fhclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/FAn example of the 预尺度值:预尺度值*计数器值:计数器的最大值,这是一个常数6WWDT超时间隔计算的一个例子如下: time-out interval calculation is as follows:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
  • Example WWDT超时间隔计算的一个例子如下:hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/F
hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/FWhen the 预尺度值:预尺度值*计数器值:计数器的最大值,这是一个常数6WWDT超时间隔计算的一个例子如下: clock source is WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0 kHz and the pre-scaler is set to WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:,
Time-out interval = WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下: * 6WWDT超时间隔计算的一个例子如下: / WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0k = WWDT超时间隔计算的一个例子如下:3.WWDT超时间隔计算的一个例子如下:07WWDT超时间隔计算的一个例子如下: s
hclk/WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:*预尺度值*计数器值/FWhen the 预尺度值:预尺度值*计数器值:计数器的最大值,这是一个常数6WWDT超时间隔计算的一个例子如下: clock source is WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0k Hz(LIRC), HCLK is WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下: MHz, and the pre-scaler is set to WWDT超时间隔计算的一个例子如下:, then
Time-out interval = WWDT超时间隔计算的一个例子如下: * 6WWDT超时间隔计算的一个例子如下: / (WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:M / WWDT超时间隔计算的一个例子如下:0WWDT超时间隔计算的一个例子如下:WWDT超时间隔计算的一个例子如下:) = WWDT超时间隔计算的一个例子如下:3WWDT超时间隔计算的一个例子如下:.07WWDT超时间隔计算的一个例子如下: ms
WWDT超时间隔计算的一个例子如下:
举报
更多回帖
