一、开关柜无线测温系统组成
开关柜无线测温系统由无线温度传感器、测温通讯终端(温度显示仪)、温度监测预警工作站三部分组成。
二、无线温度传感器
采用微功耗无线
通信、数字化温度传感器、抗电磁干扰设计等先进技术,可对多种恶劣环境下的温度实现远程智能化在线监测和预警。
主要安装在容易发热的设备连接处及表面,传感器每隔一定时间自动发射一次监测点的温度数据,发现温度异常立即报警,可不受发送周期限制。
三、温度显示仪
安装在集控室,负责接收各无线温度传感器发送出的温度数据,并通过总线连接,把数据上传到温度监测工作站计算机,并响应管理软件各种命令。
四、无线温度监测和数据采集系统
温度监测计算机从测温通讯终端采集各监测点的运行温度数据,在数据库中做长期保存,实时显示监测点的温度变化曲线,并进行分析,一旦发现温度过热或急剧升温至事先设置的报警温度值时立即报警。
五、开关柜无线测温功能特点
1、多种温度监测方式
系统设定自动采集任务,定时按照既定的采样频率进行开关柜温度信息的采集。温度数据保存在数据库中,用户可以设定时间区间、指定监控对象进行历史温度信息的查询。
同时,用户可以在主站系统中指定某一具体的开关柜或传感器进行实时的温度信息采集。
2、完备的告警机制
当开关柜温度的绝对值或温度的变化率超过上限,系统为运行管理人员提供声音、光电、短信等多种方式的告警信息。及时或预知性的发现和排除故障,从而最大限度的保障电力设备的安全稳定运行。
3、完善的系统参数设置
建立各级开关柜温度监测及管理网络,管理温度监测相关的开关柜、传感器、读入器等各类设备档案。
指定开关柜或一个具体的温度传感器进行参数的远程下发,包括传感器温度校准、各类预警值、时间、温度采集频率、传感器发射功率、信号接受门限等。
4、丰富的数据展现
在监控对象上,系统既可以选定一个开关柜的一组传感器进行温度信息的监控,也可以指定一个区域(如一个台区、一条线路)的多个开关柜温度信息进行监控。对于历史温度信息,系统提供列表、曲线等多种展现方式,方便用户进行查看。
5、故障诊断及预测
系统提供开关柜温度与实时负荷对照等手段,对温度异常情况进行故障排除。
根据已有的温度数据及其变化规律,按照既定的预测算法为用户提供温度预测结果,并将预测值与预警值进行比较,发现有异常的可能时发送温度告警信息。
