为了实现酒店全面、符合强度标准的信号覆盖,满足入驻用户的信号稳定、数据流畅,我们分析以下三种WiFi部署方案:AP入墙一拖二、AP入墙一拖一、楼道高密放装。
1. AP入墙一拖二
该方案以两个客房为一个覆盖单位,在房间的电视墙墙面部署一个AP,该AP穿墙覆盖面板正面对应的客房。在会议室、餐厅和总统套房等特殊环境单独吸顶AP覆盖,客房过道视终端信号强度按需布置,特别注意过道死角,信号较弱会导致漫游问题(如下图所示)。
在WLAN工程中,需要通过现场勘查的方式了解建筑物和周围各种物质的材质,并估测其对无线信号的影响,从而来确定WLAN设备的安装位置。例如将AP置于相对较空旷的位置,可以有效地消除AP与无线终端之间的固定或移动的遮挡物,从而能够保证AP与无线终端之间信号的有效交互,提高WLAN的覆盖质量,保障WLAN网络的畅通。
该方案的优点是可以保证客房WiFi信号的强度均匀以及节约项目成本。
2. AP入墙一拖一
该方案以一个客房为一个覆盖单位,在房间的电视墙墙面部署一个AP,覆盖所在房间。在会议室、餐厅和总统套房等特殊环境单独吸顶AP覆盖,客房过道视终端信号强度按需布置,特别注意过道死角,信号较弱会导致漫游问题(如下图所示)。
该方案的优点是可以保证客房WiFi信号的强度均匀,转发速率高、带宽保证等;缺点是AP数量太多,容易造成自身干扰;开启自动扫描信道,消耗AP设备CPU,降低AP性能。
3. 楼道高密放装
在客房内部署无线AP,无线AP指示灯闪烁可能达不到某些酒店的验收标准,这时可以通过在楼道高密放装的方式解决。
在楼道放装AP,AP放装的位置非常讲究,要在相邻两个客房门外的交界处,使AP的信号可以直线覆盖到客房的最里面。每门对门相邻的两个客房,或者门对门相邻的四个客房由一个AP覆盖(如下图所示)。
