CAN-bus通讯线,以前在高端汽车运用,现在中低档车,也运用很普级,很多的资料,写的很复杂,大多数汽车维修人员看不懂。今天,百检检测跟大家讲讲如何检测它。
CAN线是双绞线。绞在一起的目的是防止外界对他的干扰。我们在维修过CAN线后,不允许让他并排着,也要给他绞在一起的。
注意
并不是所有双绞线都是CAN线,但是其防干扰的目的一样。
CAN线的目的,是汽车各种不同功能电脑之间的通讯用的。如果汽车上报跟CAN通讯相关的故障,可以直接检测他,或者汽车上报一大堆故障码,这个时候,多半也是CAN-bus造成的。
检测方法
用万用表检测CAN线
通过以上测量,我们可以得出一个结论,两根CAN线的电压相加,约等于5V。如果你测的不是这样。那肯定就有问题。
接下来,就是测CAN线不能对正,对地短路,断路。或者相互短路。否则也不正常了。
还有一个测量电阻的说法,60欧或者120欧。不同的车,CAN线连接方式不同,测出结果也不同。但是还有一些CAN线是没有终端电阻的,所以这种方法大家可以玩一下,不推荐。注意测量电阻,要给汽车断电,测的才准哦。
最后,我们关闭车门,把遥控闭锁按下。过几秒后,波形即消失。这个时候,电脑之间,进入休眠状态了。用这种方法,可以知道你的汽车电脑休眠没有。
百检平台致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务。简化检测流程,提升检测服务效率,利用互联网+检测电商,为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率,打破行业局限和行业瓶颈,打造出行业创新新平台。为您提供最优质、最便捷、最专业的检测服务。
