华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距仪),接下来为大家分享
通信电缆故障测试仪故障介绍。
在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行分析故障系统测试的角度,(通信网络电缆故障测试仪)通信工程电缆障碍可分为以下几种:
1、断线:电缆芯线一根或数根断开,阻断通信。
2、混线:分为直接接地、自混、他混三种,分别指芯线对地(铅皮),同一对芯线之间,不同线对的芯线之间的绝缘层进行破坏,甚至可以相互学习接触,使绝缘材料电阻下降到一个很低的程度,影响网络通信服务质量,甚至通过阻断。
3.绝缘不良:电缆芯绝缘材料被水或湿气侵入,降低绝缘电阻,造成通信质量差,甚至阻塞。这类系统故障类同于自混、他混和接地,只是一个故障电阻影响较大(几千欧以上),故障发展程度较轻。
对于断开和混合线路故障,脉冲测试方法是单端测试,无需配合,操作直观,简单,结果准确,并是首选的测试方法,以及令人满意的测试方法,以及令人满意的测试方法,以及令人满意的测试方法,以及令人满意的测试效果获得;故障,由于反射波形小,它通常无法测量故障距离,如有必要,需要切换其他方法(如桥梁),但是需要对等方面,操作是麻烦的,并且测试结果错误很大。
测试工作人员可以根据仪器进行测试研究结果,综合发展考虑通信线路的敷设路径、故障现象发生一定时间、障碍的范围、线路市场环境、接头位置、人孔井位置、天气因素影响等问题,将有助于zui终正确寻找故障点。
华天电力
www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
