玩玩OLED板子上面的两个模拟开关S1与S2。
首先查看原理图:
这两个按键是连接在GPIO5上面的,我在上一个帖子上面使用的User按键也是连接在这个端口的,GPIO是一个模拟端口使用了ADC2,通过这个模拟端口我们可以一次性读取三个按钮的值了。
从原理图可以看出,S1按钮的值就为参考电压*(1/(4.7+1)),S2按钮的值就为参考电压*((1+1)/(4.7+1+1)),具体数值可以写一个程序用串口读取读出的ADC数字来查看。
我最开始写了一个程序用来读取按下按键之后的ADC的电压。
按下User按键之后电压值为160,而且按下User+S2+S2都是这个值,因为User按钮没有接电阻,按下之后相当于电流没有从S1和S2流过。
单独按下S1的值大概为320。同时按下S1和S2的话,值也是S1的值320.因为电流也只会从S1流过,感觉这个模拟开关设计不是很好,应该多加两个电阻,让S1和S2同时按下的时候有不同的值,这样相当于多了一种按键情况。
单独按下S2的值为548.
我在写程序的时候发现ADC并不需要初始化,可以直接读取就行了。
所以设计程序如下:
创建任务
- static void KeyEntry(void)
- osThreadAttr_t attr;
- // GpioInit();
- // IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_5_GPIO);
- // GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5, WIFI_IOT_GPIO_DIR_IN);
- // AdcRead();
- attr.name = "KeyTask";
- attr.attr_bits = 0U;
- attr.cb_mem = NULL;
- attr.cb_size = 0U;
- attr.stack_mem = NULL;
- attr.stack_size = KEY_TASK_STACK_SIZE;
- attr.priority = KEY_TASK_PRIO;
- if (osThreadNew((osThreadFunc_t)KeyTask, NULL, &attr) == NULL) {
- printf("[KeyTask] Falied to create KeyTask!n");
- SYS_RUN(KeyEntry);
模拟开关值读取:
static void *KeyTask(const char *arg)
(void)arg;
hi_u16 Key_adc_value = 0u;
hi_u32 ret = 0;
while (1) {
ret = hi_adc_read((hi_adc_channel_index)HI_ADC_CHANNEL_2, &Key_adc_value,
HI_ADC_EQU_MODEL_1, HI_ADC_CUR_BAIS_DEFAULT, 0);
if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
printf("ADC Read Failn");
else
// printf("ADC value = %d", Key_adc_value);
/*User 按键ADC值读出来大概为116*/
/*S1 按键ADC读出来大概为320*/
/*S2 按键ADC读出来大概为548*/
if(Key_adc_value <= 200)
printf("User key pressedn");
else if(Key_adc_value <= 400)
printf("User S1 pressedn");
else if(Key_adc_value <= 600)
printf("User S2 pressedn");
else
usleep(KEY_INTERVAL_TIME_US);
return NULL;
测试效果如下:
