综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
电脑黑屏的常见原因及解决办法
  一、软件问题
  1、操作系统设置的原因,如屏幕保护,电源管理。
  2、此外显示卡驱动程序不兼容等也会引起电脑黑屏现象,出现这样情况,只需重新安装驱动程序以及调试系统即可解决。
  3、当然也有可能病毒引起黑屏,如开机显示信息后,进桌面时突然黑屏,那么可能系统遭到病毒破坏,这种情况可以用重做系统或还原解决。
  4、软件冲突,由于pc的普遍扩张性,使得pc机极具生命力,也就有了千千万万的公司编制了形形色色的软件,可能会出现这样的情况,把他们装在一起时,地址调用冲突而导致死机黑屏,解决方法也很简单,就是把刚刚装的软件卸载掉即可。
  二、硬件问题
  1、首先不得不提一下一些很常见却又可能被忽略的情况,如显示器电源插头松了,不通电,又或者VGA接口接触不良,又或者显示器开关有些小故障的,没按到。如果全部确认无误后,我们才确定是硬件故障。
  2、散热问题:计算机开机后,正常进入系统,运行一段时间后(或正常使用一小段时间),突然黑屏,这种情况很大可能是散热引起的情况,正常温度为30-50度,一般情况下,任何部件超过50度都会引起主板保护,所以电脑就自动关机重启了。解决的方法也是很简单,添加散热膏,或更换散热器。
  3、显卡或显示器问题:这两种设备在电脑开机黑屏故障中占有不小的比率,通常使用代换法,换一个显示器使用,如正常使用,说明原显示器坏了。如换一个显示器还是黑屏,就考虑主机问题,通常比如容易想到的是显卡问题,同样可更换显卡,如正常显示,说明显卡有故障。
  4、电源问题:大家在配机的时候总是在cpu,内存上下足功夫,电源上总是扣的很,可电源是为所有部件提供动力的,如果它有故障,主机会发出“滴”一声报警。并且显示器不亮,偶尔也会一声不吭的时候,经查也是电源问题。
  5、主板问题:主要是cmos设置错误,设置第一个初始化的显卡为pci或者板载AGP显卡,显示器也没有接在相应的位置上,结果主机正常启动,而显示不亮。
更多回帖
