综合技术交流
直播中
ss
8年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
监控硬盘与普通硬盘有什么区别?
  传输模式区别:
  监控硬盘除了有我们普通硬盘的传输模式外还增加了一个全新的模式,叫做不间断传输模式。这种模式的传输速度峰值可以达到65MB/S。是基于硬盘对视频流媒体存储的支持,其稳定性更好,而且可以完全满足硬盘录像机对视频的回放需求,播放更流畅。这是我们电脑硬盘无法达到的。虽然普通电脑硬盘也可以使用,但是效果不如监控专用的硬盘。
  工作时间区别:
  普通硬盘并不适合长时间连续读写,特别是高清、监控、NAS下载等系统中存储的压力较大,使用普通硬盘长时间连续读写就会极大的损伤硬盘,使硬盘出现异常声音、读写错误、工作中止等多种问题并由此导致硬盘最终损坏。为了常年不间断运行,因此要求硬盘必须可以长时间连续工作,能满足这个要求的就是监控硬盘。
  传输模式区别:
  监控硬盘除了采用传统普通硬盘的传输模式,还引入了一个更新的传输模式----不间断传输模式,该传输模式最大为65MB/S。通过引入不间断传输模式,使硬盘对流媒体的支持更加可靠,充分保障数字硬盘录像机在录入的同时进行回放的流畅性和稳定性,这是其它硬盘所不具备的特性。
  功耗及散热区别:
  台式机机械硬盘的因素要短时间内完成非常大的数据传输任务,所以相应的传输功耗将会非常大,而监控硬盘在使用过程中因需长24小时运转,不管是数据传输还是视频录制并没有严格的时间需求,所以适当的降低功耗能够有效的减少发热,通常而言,台式机硬盘的功耗为14W左右,而监控盘的功耗仅为8W左右。因瓦数的差异,也就意味着台式机机械硬盘的发热将大于监控硬盘,厂商在设计两种硬盘的过程中也会优先提升台式机机械硬盘的散热性能,避免高温对硬盘存储的损坏。
  瞬间启动电压/电流区别:
  普通硬盘的瞬间启动电压一般在2V以上,甚至更高,而监控级硬盘则是缓慢启动,而且电压控制在2V以下,防止因瞬间启动电压过高导致硬盘损坏。
  普通硬盘的瞬间启动电流在2.8A-3.2A之间,而监控级硬盘的控制电流在2A以下。因为监控设备为了将监控录像保存足够长的时间,硬盘安装数量较多,瞬间启动电流及电压较小,会大大降低硬盘启动功耗,提高硬盘使用寿命。
回帖(1)
王栋春
2020-11-30 21:13:22
略作一下
举报
更多回帖
