BCD工艺是一种集合了Bipolar、CMOS和DMOS的单片IC制造工艺。把这三种器件集成后,依然能具有各自分立时所具有的良好性能,而且取长补短,发挥更优的性能。具有高效率(低能耗)、高强度(无二次击穿)、高耐压和高速开关的特性。
BCD工艺典型器件包括低压CMOS管、高压MOS管、各种击穿电压的LDMOS、垂直NPN管、垂直PNP管、横向PNP管、肖特基二极管、阱电阻、多晶电阻、金属电阻等;有些工艺甚至还集成了EEPROM、结型场效应管JFET等器件。由于集成了如此丰富的器件,这就给
电路设计者带来极大的灵活性,可以根据应用的需要来选择最合适的器件,从而提高整个电路的性能。
把衬底和NMOS的BULK端/地端隔离开一般用DNW和NBL两种方式。分别如下图所示:
DMOS(DoublediffusionMetal-Oxide-Semiconductor)双扩散金属氧化物
半导体。它和CMOS器件结构类似,也有Source、Drain、Gate,但是Drain端的击穿电压高。它主要有两种类型:有横向LDMOS和垂直VDMOS。由于LDMOS更易于CMOS工艺兼容而被广泛采用。
LDMOS是一种双扩散结构的功率器件。这项技术是在相同的源/漏区域注入两次,一次注入浓度较大(典型注入剂量1015cm-2)的砷(As),另一次注入浓度较小(典型剂量1013cm-2)的硼(B)。注入之后再进行一个高温推进过程,由于硼扩散比砷快,所以在栅极边界下会沿着横向扩散更远(图中P阱),形成一个有浓度梯度的沟道,它的沟道长度由这两次横向扩散的距离之差决定。为了增加击穿电压,在有源区和漏区之间有一个漂移区。LDMOS中的漂移区是该类器件设计的关键,漂移区的杂质浓度比较低,因此,当LDMOS接高压时,漂移区由于是高阻,能够承受更高的电压。图1所示LDMOS的多晶扩展到漂移区的场氧上面,充当场极板,会弱化漂移区的表面电场,有利于提高击穿电压。场极板的作用大小与场极板的长度密切相关。
nLDMOS剖面图如下:
DMOS器件是功率输出级电路的核心,它往往占据整个芯片面积的一半以上,它是整个BCD工艺集成电路的关键。DMOS的性能直接决定了芯片的驱动能力和芯片面积。对于一个由多个基本单元结构组成的DMOS器件,其中一个最重要的参数是DMOS器件的导通电阻Rdson。Rdson是指在DMOS器件导通工作时,从漏到源的等效电阻。对于DMOS器件应尽可能减小导通电阻,这是BCD工艺制造技术所追求的目标。当DMOS器件的导通电阻很小时,它就会提供一个很好的开关特性,因为对于特定的电压,小的导通电阻意味着有较大的输出电流,从而可以具有更好的驱动能力。DMOS的主要技术指标有:导通电阻、阈值电压和击穿电压等。
对于功率mos,我们需要考虑以下几点:
1)电流密度,从metal到最下面的diffusion
2)Rdson和metal的寄生电阻
3)Gate上的RC是否会影响mos管开关的均匀性
4)面积利用率,density
5)Latch-up的防护,因为mos管的size很大,所以衬底的接触需要满足latch-up规则的要求,同时需要考虑它和周围电路的间距
6)噪声的隔离,开关时会有很大的噪声注入到衬底,同时它也是很大的热源
7)ESD的防护,它直接面对pad
