综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
报警探测器的常见连接方法
前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)和两个拆信号输出口(一般标记为T或TAMPER),我们可以通过不同的线路接线和电阻配接,来达到不同的防拆功能和报警效果。
  1、无防拆接线
  不启用探测器的防拆功能,报警系统无法感知探测器是否遭到破坏,这种方式的接线在报警主机不设置单独的防拆防区或防拆设置,探测器的信号线材只需四芯。其接线方式最为简单、可靠,但安全性差。在这种接线方式下,报警主机只能感知探测器是否被警情触发,而无法探测到其它诸如盒盖被打开,线路被破坏(当线路被短路报警系统依然认为探测器工作正常,而当线路被剪断或探测器失电则报警系统认为警情发生)。
  2、单独防拆防区接线
  采用将探测器防拆端口信号专门接入报警主机专用的防拆防区,这种方式的接线可靠、简单,通过报警主机对防拆防区单独编程达到设备、线路防拆。因为需要额外的线路传递防拆信号,因此探测器的线材选择必须选用六芯以上。在这种接线方式下,当出现探测器盒盖被打开,线路被剪断或探测器失电时,无论报警系统是否处于布防状态,报警主机对应的防拆防区将被触发发出设备被拆动报警,但这种方式对探测器防拆接口或线路被短路时不会有报警触发,具有一定的局限性。
  3、单线末电阻接线
  这种接线方式具备了基础的设备防拆识别,且无需在报警主机设置单独的防拆防区,探测器的信号线材也只需四芯即可,只需要将探测器对应的防区设置为单线末防区。在这种接线方式下,报警主机通过对探测器信号线不同状态输出的不同电阻值来判断所发生的警情是何种警情。
  4、双线末电阻
  这种接线方式具备了最强的设备防拆识别,且无需在报警主机设置单独的防拆防区,探测器的信号线材也只需四芯即可,只需要将探测器对应的防区设置为双线末电阻防区。在这种接线方式下,报警主机通过对探测器信号线不同状态输出的不同电阻值来判断所发生的警情是何种警情。
  举个例子:
  有线红外对射探测器常见连接方法:
更多回帖
