IAR EWARM: After the Nu-Link Driver for IAR EWARM is installed, the user can open the page through the 页面设置系统查看器文件的导入文件名,如下所示。 *如果预选的导入文件与所使用的芯片系列不同,用户可以启用“*使用自定义文件*”选项并重新选择导入文件。 文件路径为(KeilRVMDK安装路径)ARMFDNuvoton。 进入Debug模式后,用户可以通过Options进入Debug模式后,用户可以通过General Options command, and select a chip series to use in the Processor variant section, as shown below. In accordance with the chip series selected by the user, the IAR EWARM will import related files. The user can confirm the relevant settings through 页面设置系统查看器文件的导入文件名,如下所示。 *如果预选的导入文件与所使用的芯片系列不同,用户可以启用“*使用自定义文件*”选项并重新选择导入文件。 文件路径为(KeilRVMDK安装路径)ARMFDNuvoton。 进入Debug模式后,用户可以通过SFR Setup or 页面设置系统查看器文件的导入文件名,如下所示。 *如果预选的导入文件与所使用的芯片系列不同,用户可以启用“*使用自定义文件*”选项并重新选择导入文件。 文件路径为(KeilRVMDK安装路径)ARMFDNuvoton。 进入Debug模式后,用户可以通过 Open Device File进入Debug模式后,用户可以通过SFR Definitions.
After entering Debug mode, the user can open the Register window through the View进入Debug模式后,用户可以通过Register command, and select a register to monitor from a pull-down menu, as shown below.
