安防监控
直播中
车载监控厂家
4年用户 22经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
与SD卡式和硬盘式车载DVR亲密接触
大家总是在选择SD卡式还是硬盘式车载犯难的时候。索迪迈科技将从技术层面上来区别二者。
    首先了解什么是SD卡;SD卡是Secure Digital Card的简称,直译成汉语就是“安全数码卡”;是由SanDisk公司的快闪记忆卡控制、MLCMultevel cell)技术和东芝(Toshiba)公司NAND技术结合在一起,不需要额外的电源来记忆信息。而且她是一体化固体介质,没有任何移动部件,所以不用担心机械运动的损坏问题。SD卡还称为“闪存卡”(Flash Memory)是一种长寿命的非易失性(在断电情况下仍能保持所存储的数据信息)的存储器,数据删除不是以单个的字节为单位而是以固定的区块为单位,区块大小一般为256KB20MB。闪存是电子可擦除只读存储器(EEPROM)的变种,EEPROM与闪存不同的是,它能在字节水平上进行删除和重写而不是整个芯片擦写,这样闪存就比EEPROM的更新速度快。由于其断电时仍能保存数据,闪存通常被用来保存设置信息,如在电脑的BIOS(基本输入输出程序)、PDA(个人数字助理)、数码相机中保存资料、数码产品中最重要的记忆体等。另一方面,闪存不像RAM(随机存取存储器)一样以字节为单位改写数据,因此不能取代RAMSD存储卡是一个完全开放的标准(系统)。SD卡为9引脚,目的是通过把传输方式由串行变成并行,以提高传输速度SD卡最大的特点就是通过加密功能,可以保证 数据资料的安全保密。它还具备版权保护技术,所采用的版权保护技术是DVD中使用的CPRM技术(可刻录介质内容保护)
车载DVR采用SD卡作为存储介质有以下几个优点:
1、从数据读写上讲,不存在防震的说法(除非是插口松动、接触不良)
2、体积小、携带方便、取用方便、车载主机可以设计的非常小巧;
3、省电,发热量小,稳定性好,出问题修复性强;
    SD卡车载录像机最大的一个弊端就是录像时间短、存储介质价格高的因素。如果应用量大、长期存储数据的车载项目上,可能就比较麻烦,频繁的取用SD卡时间长了也会有损害;除非选择大容量的SD卡,但是现在市面上的SD卡能买到的最高也就32G还是远远满足不了车载这个市场的需求;索迪迈科技已经在SD卡车载出现的早期就已经考虑到这点问题了,已经在与韩国、日本、***等地的存储传输方案商洽谈,将在不久的时间推出多卡组合存储(两张卡、4张卡、8张卡、SD卡录象而硬盘备份卡中资料的双用车载),索迪迈科技还将解决很多大公司现有产品无法更改的一些问题(多卡桥接数据都失、桥接无法识别SD卡、桥接时数据断列(不完整),瞬间断电数据维护等问题。
硬盘式车载DVR采用硬盘作为存储介质。传统的磁碟式硬盘都由于其结构上的原因,会由于震动性带来一定的影响,体积比较大、属于精密设备、内部设计为无尘真空、内部器件受到外部撞击或是震动造成无法估计的后果。好象希捷的2.5寸笔记本硬盘有考虑到防震这点,而且还推出了监控专用硬盘;但具体的实践数据还没有得出,在嵌入式DVR行业中倒是应用广泛,用磁碟硬盘来作为存储介质的车载硬盘录像机都会有对应的减震措施设计,将震动给硬盘带来的影响降到最低。而3.5PC机硬盘的抗震性较差,一般来讲较容易出现问题几率大。优越性是硬盘的存储量大,随便一个都160G250G320G500G等等;容量又大价格又便宜对于需要长时间录像的项目来说是首选;因此,结合实际的应用,可以根据客户的要求和实际情况选择来定其产品;
    索迪迈的经营理念:不单单有一个产品可以销售给客户,还需要有一个专业的技术服务团队来指导客户,这样才能完成项目所有问题;因为最了解产品的是我们(需要有长期的实践),能给客户分析出本公司的产品与客户现需要安装的项目车辆的结合度能达到100 %”;索迪迈科技为车载客户提供专业的产品和服务。
更多回帖
