电源技术论坛
登录
直播中
lybs0401
12年用户
22经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 EMC/EMI设计 EDA/IC设计 电力电子
私信
[讨论]
请教关于恒流输入恒压输出DCDC电源设计问题
电源
boost电路
最近想设计一个恒流输入恒压输出DCDC
电源
,输入电源是1A的恒流源,最高电压3500V,输出要求是DC48V,120W,做了几个
电路
的
仿真
1、用saber进行了仿真,先用Boost电路升压到DC150V,再用隔离电路进行隔离输出48V,但是Boost电路的PWM需要进行反相,但是没有找到合适的反相器,请问各路大神,反相应该怎么实现?
2、想直接用正激电路完成恒压隔离输出,但是saber仿真发现变压器电流一直是恒定1A,没有波形变化,所以输出为0,请问这个是什么原因?
回帖
(8)
lybs0401
2020-11-19 16:27:34
请各位大神不吝赐教
请各位大神不吝赐教
举报
jiciwi
2020-11-19 16:51:57
既然是恒流源,那你不带载的时候,最初的输入就是3500V吧?还是说是0V??如果是3500V,这个第一级的器件你就不好选吧?
13
举报
lybs0401:
空载是3500V,我的想法是按120W负载对应输入120V来做,输入做过压保护,不知道可不可以
jiciwi
回复
lybs0401:
关键你负载是一直挂着的么?总有一个时刻是最高压吧?所以你第一级的器件就得耐3500V的高压以上吧?
lybs0401
回复
jiciwi:
负载一直挂着
lybs0401
回复
jiciwi:
做个过压保护,负载如果断了直接将输入短路,或者直接上TVS可以吗
jiciwi
回复
lybs0401:
这操作感觉很不靠谱啊
lybs0401
回复
jiciwi:
主要是如果要按照3500V来做的话,器件实在是不好选
jiciwi
回复
lybs0401:
恒流源不就应该这样考虑的么
lybs0401
回复
jiciwi:
按3500V做,器件起码得5000V吧,成本和空间要求太高了
jiciwi
回复
lybs0401:
关键你这个恒流源哪里来的啊
lybs0401
回复
jiciwi:
定制的,不过最后的应用是多级串联
jiciwi
回复
lybs0401:
这样的应用还是少见
lybs0401
回复
jiciwi:
是的,我们是特殊应用,所以设计上有很多问题
lybs0401
回复
jiciwi:
不知道您对PWM反相了解吗
王栋春
2020-11-19 21:29:09
这么高的电压 有线路图吗
这么高的电压 有线路图吗
1
举报
lybs0401:
恒流源的吗
西门矩子
2020-11-20 16:15:55
很实用很实用,感谢分享。
很实用很实用,感谢分享。
举报
loking
2020-11-21 23:56:36
恒流输入恒压输出DCDC电源,输入电源是1A的恒流源,最高电压3500V,输出要求是DC48V,120W
也就是输入电压不稳定,输出电压稳定,而且最大功率烁120W,那与输入有矛盾
1
举报
lybs0401:
负载功率一定的时候,恒流源输出电压就是一定的,最高电压是恒流源的最大输出能力
realtekharvest
2020-11-26 02:32:56
楼主给出的输入条件不清晰且有自我矛盾的地方,这么高输入范围怎么解?器件都难找
1
举报
lybs0401:
最高3500V是在恒流源满载的时候,而我的实际需求是120W,也就是恒流源实际输出是120W
jf_96406210
2020-12-15 18:17:55
这操作感觉很不靠谱啊
这操作感觉很不靠谱啊
举报
刘旭君
2020-12-27 09:38:35
理想的恒流源输出电压随负载变化,可以达到任意高。但现实的恒流源显然不可能输出任意高的电压,必然有上限,楼主的上限就是3500V。楼主需要120W功率,所以,恒流源需要输出120V 1A。 何必要两级呢? 单级就可以搞定啊。 恒流源输出端加个滤波电容,然后用隔离DC/DC变换就好了。恒流源输出端需加过压保护,避免电压过高。
2
举报
lybs0401:
直接用正激电路吗,为啥用saber仿真失败呢,难道是变压器模型的问题
辛祥祥
回复
lybs0401:
我看你得和我这个IC原厂聊聊
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电源
boost电路
DCDC
恒压
恒
流
芯片的工作原理及应用
2919
关于
直流测试
电源
恒
流
恒压
恒
功率介绍
1682
电源
的
恒压
与
恒
流
原理
75
宽电压
输入
降压型
恒压
恒
流
DCDC
FS2957数据手册
1
恒压
恒
流
输出
式单片开关
电源
的设计原理
4378
怎么自制
恒
流
恒压
可调
电源
2743
LED
电源
恒压
与
恒
流
的选择
96
恒压
恒
流
分析
4
五个例子看
恒压
恒
流
和
恒压电源
恒
流
电源
14353
什么是
恒压
芯片?什么是
恒
流
芯片?
2802
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
