电子元器件论坛
直播中
黄一
5年用户 1798经验值
私信 关注
绝缘油介电强度测定仪的操作使用规程
绝缘油介电强度测定仪主要用于测试液体绝缘材料如变压器油、电缆油、电容器油等的介质损耗(tgδ)与电容量(Cx),以判断它的绝缘性能好坏。仪器内置高压电源和精密标准电容器,应用先进的计算机技术升温、控温,温度控制采用PID模糊逻辑控制原理,具有升温速度快、控温超调量小等优点。
  绝缘油介电强度测定仪操作步骤
  1、把油杯的电极调好,将油杯放在有机玻璃内两边的高压端上。
  2、将搅拌电机的有机玻璃盖盖上油杯上,并将电机的插件插到搅拌插孔内。
  3、将接地线接好,再插上电源 线,打开电源 开关,零位指示灯应亮,如果不亮,仪器将自动返回到零位。
  4、当显示屏显示按“确认键,进入测试”时,应先设定“搅拌时间”、“测试次数”“静置时间”设定后按“复位键”完成设定。
  5、按下“确认键”仪器开始自动按照设定好的指令开始测试当绝缘油击穿后,仪器自动搅拌,http://www.51eread.com显示屏显示每次的试验电压,静置时间指令结束后,仪器自动计算出耐压强度的综合平均值并显示在液晶屏上。
  6、如需打印,按下“打印键”即可打印出绝缘油介电强度的综合平均值。
  注意事项
  1、该仪器是高压产品,工作前一定将接地线接牢,以免发生意外。
  2、该产品高压部分用环氧浇铸,应放在较干燥的地方,相对湿度不大于80%
  3、该仪器的接地柱必须有可靠接地。
16、绝缘油耐压测试仪测试前如何取油样
1、盛油样的标准油杯和配套的搅拌籽必须清洗干净。
2、洗干净的油杯和搅拌籽应该用干燥后使用。干燥时应注意温度不要太高,否则容易损坏油杯的密封圈和塑料搅拌籽。
3、将搅拌籽放入试油杯,取约1/3杯油样倒入试油杯中轻轻摇荡以清洗试油杯及搅拌籽,建议清洗23次。
4、将油样倒入试油杯中,油面高度离试油杯顶部约8-12毫米。
5、用干净的不起毛的软布或纸将试油杯外面轻轻擦拭干净。
6、将试油杯轻轻放入试油器的高压仓。注意手要干净或带干净的手套。
7、油样倒入油杯后,不要放置太长的时间,特别是在空气中暴露时间过长会影响测试结果。
更多回帖
