| PUSHPL | 驱动器模式 | IN_ | OUT_状态 |
| 0 | 高边 | 0 | 高边驱动器关闭/高阻态 |
| 0 | 高边 | 1 | 高边驱动器打开/输出高电平 |
| 1 | 推挽式 | 0 | 输出低电平 |
| 1 | 推挽式 | 1 | 输出高电平 |
| 引脚 | 配置 | |||||||
| SPI模式 | SRIAL | CMND/IN2 | CNFG/IN7 | S16/IN8 | BITS | SDI | SDO | 注释 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 各通道故障 | OUT由SPI设置。FAULT为故障的实时状态(驱动器关断或负载开路) | ||
| 1 | 16 | 各通道故障和电平 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 各通道故障 | OUT电平不变化 | ||
| 1 | 1 | X | X | 16 | 之前的命令输出 | OUT电平可能变化或不变化,取决于命令 | ||
| 0 | X | X | X | 16 | 之前的命令输出 | OUT由INx引脚输出。MAX14912允许SPI配置;MAX14913不允许SPI配置。 | ||
图1. 16位直接SPI模式下的SPI周期。| 位 | 位值 | CNFG/IN7 | 定义 |
| D_ | 0 | 低 | 高边模式:HS关闭,LS关闭 推挽模式:HS关闭,LS打开 |
| 1 | 低 | HS打开,LS关闭 | |
| C_ | 0 | 低 | 高边模式 |
| 1 | 低 | 推挽模式 | |
| D_C- | 00 | 高 | 高边模式;负载开路检测由OL/IN1引脚定义 |
| 01 | 高 | 高边模式,带负载开路检测 | |
| 10 | 高 | 推挽模式 | |
| 11 | 高 | 未使用 | |
| 00 | 低 | 高边模式:HS打开,LS关闭 | |
| 10 | 低 | 高边模式:HS打开,LS关闭 | |
| 01 | 低 | 推挽模式:HS关闭,LS打开 | |
| 11 | 低 | 推挽模式:HS关闭,LS打开 | |
| F_ | 0 | X | 无故障 |
| 1 | X | 故障状态(热保护或负载开路) | |
| L_ | 0 | 0 | 输出电平 < 7V |
| 1 | 0 | 输出电平 > 7V | |
| 0 | 1 | 禁止慢速模式 | |
| 1 | 1 | 禁止慢速模式 |
| COMMAND # | 功能 | DI 命令 | 数据 | DO 在下一周期有效 | 注释 |
| 0 | 设置OUT状态(寄存器0) | Z0000000 | DDDDDDDD | FFFFFFFF.LLLLLLLL | D = 0:HS关闭;LS打开(PP模式) D = 1:HS打开; LS关闭 L:输出电平或慢速模式 (CNFG = 1) F:故障(实时) Z = 1:清除默认寄存器 |
| 1 | 设置HS/PP模式(寄存器1) | Z0000001 | DDDDDDDD | FFFFFFFF.LLLLLLLL | D = 0:HS模式 D = 1:PP模式 |
| 2 | 设置OL检测(寄存器2) | Z0000010 | DDDDDDDD | FFFFFFFF.LLLLLLLL | D = 0:OL检测关闭 D = 1:OL检测打开(HS模式) |
| 3 | 设置配置(寄存器3) | Z0000011 | 000SJJAV | FFFFFFFF.LLLLLLLL | AB:看门狗,00 = 0.90s,01 = 0.45s,10 = 0.15s J = 1:通道组合(禁止PP) S = 1:FAULT未触发 检测到短路 |
| 4 | 读寄存器 | Z0100000 | 00000NNN | AAAAAAAA.QQQQQQQQ | NNN = 0、1、2、3:Q = 寄存器值,A = 0 NNN = 4、5、6:Q = 寄存器值, A = 实时故障状态 NNN = 7:Q = 0,A = 实时 |
| 5 | 读取实时状态 | Z0110000 | 00000000 | FFFFFFFF.LLLLLLLL | F-L状态读取(实时)。 无数据写入。 |
| 寄存器 | 读/写 | 作用 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | R/W | 驱动器设置 | IN8 | IN7 | IN6 | IN5 | IN4 | IN3 | IN2 | IN1 |
| 1 | R/W | 推挽/高边配置 | PP8 | PP7 | PP6 | PP5 | PP4 | PP3 | PP2 | PP1 |
| 2 | R/W | R/W负载开路检测使能 | OL_EN8 | OL_EN7 | OL_EN6 | OL_EN5 | OL_EN4 | OL_EN3 | OL_EN2 | OL_EN1 |
| 3 | R/W | 看门狗配置和通道并联 | X | X | X | Short-circuit Pulse OFF | joinUP | joinDW | WD1 | WD0 |
| 4 | R | 各通道负载开路状态 | OL8 | OL7 | OL6 | OL5 | OL4 | OL3 | OL2 | OL1 |
| 5 | R | 各通道热关断 | THSD8 | THSD7 | THSD6 | THSD5 | THSD4 | THSD3 | THSD2 | THSD1 |
| 6 | R | 全局故障 | WDfault | CRCfault | DCDC Current Limit | 8CLKmult Error | THSDglob | 5V UVLO | VDD UVLO | VDD WARN |
| 7 | R | OUT过压检测或慢速模式 | OV8 | OV7 | OV6 | OV5 | OV4 | OV3 | OV2 | OV1 |
图2. 微控制器应提供SDI校验字节
图3. 数字输出驱动器GUI中的CRC计算。
图4. CRC计算器弹出式窗口。
图5. 菊链连接。
图6. 菊链连接的MAX14912EVKIT。
图7. 菊链操作。
举报
举报
举报
举报
更多回帖
