嵌入式学习小组
直播中
刘丽艳
8年用户 225经验值
私信 关注
请问如何减少ATtiny13的功耗?
降低AVR 控制系统的功耗时需要考虑几个问题
回帖(1)
杨芳
2020-11-16 10:18:45
  试图降低AVR控制系统的功耗时需要考虑几个问题。一般来说,要尽可能利用睡眠模式,并且使尽可能少的模块继续工作。不需要的功能必须禁止。下面的模块需要特殊考虑以达到尽可能低的功耗。
  模数转换器(ADC)
  使能时,ADC在睡眠模式下继续工作。为了降低功耗,在进入睡眠模式之前需要禁止ADC。重新启动后的第一次转换为扩展的转换。具体请参照P183“模数转换器”。
  模拟比较器
  在空闲模式时,如果没有使用模拟比较器,可以将其关闭。在ADC噪声抑制模式下也是如此。在其他睡眠模式模拟比较器是自动关闭的。如果模拟比较器使用了内部电压基准源,则不论在什么睡眠模式下都需要关闭它。否则内部电压基准源将一直使能。请参见P180“模拟比较器”以了解如何配置模拟比较器。
  掉电检测BOD
  如果系统没有使用掉电检测器BOD,这个模块也可以关闭。如果熔丝位BODEN被编程,从而使能了BOD功能,它将在各种休眠模式下继续工作。在深层次的休眠模式下,这个电流将占总电流的很大比重。请参看P37“掉电检测”以了解如何配置BOD。
  片内基准电压
  使用BOD、模拟比较器和ADC时可能需要内部电压基准源。若这些模块都禁止了,则基准源也可以禁止。重新使能后用户必须等待基准源稳定之后才可以使用它。如果基准源在休眠过程中是使能的,其输出立即可以使用。请参见P39“片内基准电压”以了解基准源启动时间的细节。
  看门狗定时器
  如果系统无需使用看门狗,这个模块也可以关闭。若使能,则在任何休眠模式下都持续工作,从而消耗电流。在深层次的睡眠模式下,这个电流将占总电流的很大比重。请参看P40“看门狗定时器”以了解如何配置看门狗定时器。
  端口引脚
  进入休眠模式时,所有的端口引脚都应该配置为只消耗最小的功耗。最重要的是避免驱动电阻性负载。在休眠模式下I/O时钟clkI/O和ADC时钟clkADC都被停止了,输入缓冲器也禁止了,从而保证输入电路不会消耗电流。在某些情况下输入逻辑是使能的,用来检测唤醒条件。用于此功能的具体引脚请参见P52“数字输入使能和睡眠模式”。如果输入缓冲器是使能的,此时输入不能悬空,信号电平也不应该接近VCC/2,否则输入缓冲器会消耗额外的电流。
举报
更多回帖
