嵌入式学习小组
登录
直播中
李琴
7年用户
207经验值
私信
求UI和输入输出的属性和方法?
开启该帖子的消息推送
输入输出
UI和输入输出的属性和方法
回帖
(1)
徐丹
2020-11-12 11:46:12
activeFocus
: bool 只读属性,通过activeFocus可以获取focus是否在当前的element上,如果在,那么可以处理键盘鼠标的输入信息
anchors.alignWhenCentered
: bool 指定不使用半个像素绘制图形,当需要居中一个elements,宽度或者高度是基数,不使用半个像素绘制
anchors.baseline
: AnchorLine 如果是text控件,baseline是一个假想的,text 应该显示的位置。如果是非text控件则与top一致
anchors.baselineOffset
: real baseline的偏移量。 anchors.baseline: parent.bottom;anchors.baselineOffset: -50, 在parent.bottom 之上50个像素显示
anchors.bottom
: AnchorLine 元素底线
anchors.bottomMargin
: real 元素底线与其他元素空隙
anchors.centerIn
: Item 居中布局
anchors.fill
: Item 填充anchors的区域到指定位置
anchors.horizontalCenter
: AnchorLine 水平居中线
anchors.horizontalCenterOffset
: real 指定水平居中线偏移量
anchors.left
: AnchorLine 元素左边线
anchors.leftMargin
: real 元素左边线与其他元素间隙
anchors.margins
: real 指定上下左右4边与其他元素间隙
anchors.right
: AnchorLine 元素左边线
anchors.rightMargin
: real 元素左边线与其他元素间隙
anchors.top
: AnchorLine 元素顶端线
anchors.topMargin
: real 元素顶端线与其他元素间隙
anchors.verticalCenter
: AnchorLine 垂直中间线
anchors.verticalCenterOffset
: real 垂直中间线
偏移量
antialiasing
: bool 是否使用 antialiasing,如果使用速度会变慢,但是会有一些特效
baselineOffset
: int 元素baseline的偏移量
children
: list
元素包含的可视元素子对象
//下面4个参数,指定一组子对象的位置和大小
childrenRect.height
childrenRect.width
childrenRect.x
: real
childrenRect.y
: real
clip
: bool 绘制元素时,是否裁剪
data
: list
保存元素的子对象,如果是可视对象将自动添加此对象到children,如果是非可视对象,添加到resource
enabled
: bool 制定元素是否接受输入事件,如鼠标,键盘
focus
: bool 制定对象是否获取光标输入 (可写参数)
height
: real 高
//如果没有制定元素宽高属性,那么使用下面2个属性,一般默认值为0
implicitHeight
: real
implicitWidth
: real
//layer部分与3D 相关
layer.effect
: Component 3d 相关的代码
layer.enabled
: bool 设置元素支持layer,有时可以优化qml的速度
layer.format
: enumeration 设置opengl texture 格式,有些情形可以节约 texture的内存
layer.mipmap
: bool 是否支持mipmap
layer.samplerName
: string 与effect 中的texture匹配
layer.smooth
: bool 知否支持smooth
layer.sourceRect
: enumeration 渲染区域,可以大于当前的元素
layer.textureSize
: size texture 大小
layer.wrapMode
: enumeration 设置wrapmode (opengl)
opacity
: real 透明度,取值在0.0-1.0(0完全透明)
parent
: Item 当前元素父对象
resources
: list
保存子对象中非可视元素
rotation
: real 旋转角度
scale
: real 缩放尺寸
smooth
: bool 平滑处理
state
: string 状态,通常有对象有关
states
: list
元素的状态集合,也就是元素可以进入的状态集合。与动画有关
transform
: list
transform 是元素Transform的集合,与state转变,动画相关
transformOrigin
: enumeration 当发送transform时(如旋转,移动等), 制定变化的开始位置。如旋转环绕的点
transitions
: list
与动画和state有关,当state 变化时,调用transitions定义的一下内容
visible
: bool 元素是否可见
visibleChildren
: real 只读,子对象当前是否可见
width
: real 宽度
x
: real x
y
: real y
z
: real z
activeFocus
anchors.baseline
anchors.bottom
: AnchorLine 元素底线
: real 元素底线与其他元素空隙
anchors.centerIn
: Item 居中布局
anchors.fill
: AnchorLine 水平居中线
: real 指定水平居中线偏移量
anchors.left
: AnchorLine 元素左边线
anchors.leftMargin
: real 元素左边线与其他元素间隙
anchors.margins
anchors.right
: AnchorLine 元素左边线
anchors.rightMargin
: real 元素左边线与其他元素间隙
anchors.top
: AnchorLine 元素顶端线
anchors.topMargin
: real 元素顶端线与其他元素间隙
: AnchorLine 垂直中间线
: real 垂直中间线
偏移量
antialiasing
baselineOffset
children
: list
元素包含的可视元素子对象
childrenRect.height
childrenRect.width
childrenRect.x
: real
childrenRect.y
: real
clip
: bool 绘制元素时,是否裁剪
data
: list
enabled
focus
height
: real 高
implicitHeight
: real
implicitWidth
: real
//layer部分与3D 相关
layer.effect
layer.enabled
layer.format
layer.mipmap
: bool 是否支持mipmap
layer.samplerName
layer.smooth
: bool 知否支持smooth
layer.sourceRect
layer.textureSize
: size texture 大小
layer.wrapMode
opacity
parent
: Item 当前元素父对象
resources
: list
保存子对象中非可视元素
rotation
: real 旋转角度
scale
: real 缩放尺寸
smooth
: bool 平滑处理
state
: string 状态,通常有对象有关
states
: list
transform
: list
transformOrigin
transitions
: list
visible
: bool 元素是否可见
visibleChildren
: real 只读,子对象当前是否可见
width
: real 宽度
x
: real x
y
: real y
z
: real z
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
输入输出
输入输出
电压差
2015-05-08
3866
多运放集成芯片未使用运放
输入输出
接口的端接
方法
是什么样的?
2023-11-21
304
labview里Vision Assistant中的
输入输出
2016-02-03
3905
什么是
输入输出
阻抗?如何去计算它们?
2021-06-24
1752
有方波脉冲
输入输出
高电平,无脉冲
输入输出
低电平?
2015-05-20
9305
求
阻抗检测问题,大神帮忙
2012-10-17
2355
STM32有哪几种
输入输出
模式?
2021-11-04
893
请问 nRESETIN_OUT 复位信号
输入输出
是可以同时使用的吗?如果不是
输入输出
模式应该如何配置?
2018-06-04
3530
DC28转DC28V,
输入输出
隔离20000V
2024-04-29
1489
C语言怎么实现
输入输出
日期?
2021-10-18
728
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
