华天电力专业生产
局部放电测试仪(又称
开关柜局放测试仪),接下来为大家分享什么是在线和离线局部放电测试。
在解释在线和离线局部放电测试之间的区别之前,让我们从关于局部放电及其含义的一些信息开始。
什么是局部放电?
局部放电被广泛认为是高压设备(MV,HV和EHV)长期退化和故障的主要原因。局部放电通常是在电极之间发生的小放电,但具体来说是在绝缘缺陷的位置。随着时间的流逝,由缺陷部位上不均匀的电应力引起的这些小放电将不断损坏绝缘层,直到导致灾难性故障。
在线和离线局部放电
幸运的是,有一些方法可以在发生故障之前检测这些局部放电。这是进行在线和离线测试的地方。
根据缺陷类型和要测试的资产,可以部署多种技术来进行在线和离线测试。继续阅读,我们会解释每种产品的关键特性。
什么是在线局部放电测试?
在设备以正常工作电压通电时执行在线测试。该测试是在实际工作条件下,典型温度,电压应力和振动水平下进行的。这是一项非破坏性测试,不会使用可能会对设备造成不利影响的过电压。与需要中断服务和生产的离线测试相比,在线局部放电测试相对便宜。对于运行24/7的关键设施,这是识别绝缘状况的理想解决方案。
在线和离线局部放电
什么是离线局部放电测试?
离线局部放电测试包括切换
电路以断开其连接,然后在(通常是非常低频率的)测试仪通电的情况下对其进行测试。当电压可以升高到U 0的倍数时,它允许用户测量电缆系统对特定应力水平的响应。离线测试对于定位缺陷很有用,因为与在线相比,离线时的噪声水平要低得多。离线测试所面临的挑战是必须将设备离线并停止使用。离线测试通常也用于新安装的电缆的验收测试中。
在线和离线局部放电
我是否需要同时进行在线和离线局部放电测试?
在线和离线方法都构成成功的资产管理计划的一部分。通过组合不同的技术,可以确保最佳的设备状况并减少设备故障和停电。
在线局部放电可以检测正常工作电压下发生的缺陷,以及可能无法离线检测的缺陷。离线测试可以检测到可能不会正常发生但将来会形成的局部放电。因此,这两种方法都可以提供独特的视角,并且通常最成熟的测试方案会同时使用这两种方法。
华天电力
www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
