雷达液位计主要是以雷达波测量信号的,因为它是以光速运行,测量速度相当的快,可以说是在测量仪器速度中明显的表示。产品以自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。雷达液位计的应用越来越广泛,所以在使用时,大家经常会遇到一些问题,今天在这里给大家简单说一下常见的故障及排查方法。
1、确认仪表的供电
电源符合仪表的使用要求并保证和仪表连接良好。如果供电电源电压低于仪表额定电压范围,可能导致仪表表头无显示或不断重启。如果供电电源电压高于仪表额定电压范围,严重的可能烧坏表头。
2、确认编程器VP与仪表接触良好。如果编程器与仪表没有良好接触,则在编程器的显示屏上没有显示。
3、确认料位的变化范围处于仪表的量程设置范围之内。
①盲区范围 ②量程设定 ③高位调整 ④低位调整
0%对应输入 (4)低位调整值 (传感器参考平面到料位低点之间的距离),仪表对应输出4mA。
100%对应输入 (3)高位调整值 (传感器参考平面到料位高点之间的距离),仪表对应输出20mA。
如果当前料位处于量程设置范围之外,有可能显示回波弱的故障代码E14。如果量程设置与实际安装位置到罐底距离不等,则料位输出的零点和罐底不重合,会产生一个固定的偏差。
4、确认仪表符合使用手册上的安装要求。
(1)需保持与罐壁有适当的距离。此种状况会影响前段回波曲线形状,影响测量。
(2)避免仪表探头下方有明显的障碍物,阻碍探测波顺利到达被测介质表面。由于干扰信号可能导致仪表输出比料位高;或在真实料位和干扰波信号之间跳变。
