1、35kV,630mm2及以下,6km电缆进行交流具有耐压性能试验,电容量≤1.519μF,试验工作频率为30-300Hz,试验系统电压52kV。
频率取35Hz
试验工作电流 I=2πfCU试=2π×40×1.519×10-6×52×103=17.3A
相应电抗器L的电感量=1/ω2CL=13.6H
2、110kV,1000mm2及以下,5km电缆进行交流具有耐压性能试验,电容量≤1.325μF,试验工作频率为30-300Hz,试验系统电压128kV。
频率取35Hz
测试电流I =2πfCU测试=2π×35×1.325×10-6×128×103 = 37A
对应一个电抗器进行电感量 L=1/ω2C=15.6H
变频串联谐振装置(又称
串联谐振)
1600mm2及以下,电缆交流电压测试2公里,电容≤0。408μF,测试频率为30-300Hz,测试电压216
频率取35Hz
试验工作电流 I=2πfCU试=2π×35×0.36×10-6×216×103=19.3A
对应一个电抗器进行电感量 L=1/ω2C=50.7H
根据上述项目的试验电压,电流,频率和电感量,设计4个电抗器。 如果上述试验要求和目的是串联或与四个反应器组合并联完成的,则单个反应器kVA/130kV/10A/60H为1300
验证:1、35kV,630mm2及以下,6km电缆进行交流具有耐压性能试验,电容量≤1.519μF,试验工作频率为30-300Hz,试验系统电压52kV。
要点:使用一个电抗器四节并联,此时通过电感量为60/4=15H
此组合进行电流为4*10=40A,此组合理论谐振控制高压系统输出为130kV。
测试频率f = 1 /2π√LC= 1 /(2×3.14××√151.519×10-6)= 33.3Hz
试验工作电流 I=2πfCU试=2π×33.3×1.519×10-6×52×103=16.5A
验证:2、110kV,1000mm2及以下,5km电缆进行交流具有耐压性能试验,电容量≤1.325μF,试验工作频率为30-300Hz,试验系统电压128kV。
试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√15×1.325×10-6)=35.7hz
试验工作电流 I=2πfCU试=2π×35.7×1.325×10-6×128×103=38A
验证:3、220kV,1600mm2及以下,2km电缆进行交流具有耐压性能试验,电容量≤0.408μF,试验工作频率为30-300Hz,试验系统电压216kV。
要点:使用一个电抗器四节两串两组进行并联,此时通过电感量为(60*2)/2=60H
此组合进行电流为2*10=20A,此组合理论谐振控制高压系统输出为260kV。
测试频率f=1/2πf=LC=1/(2×3.14f=60×0.408,10-6)32.2Hz
试验工作电流 I=2πfCU试=2π×32.2×0.408×10-6×216×103=17.8A
总结:装置系统容量可以定为5200kVA/520kV;四节电抗器,电抗器单节为1300kVA/130kV/10A/60H通过进行组合方式使用能满足企业上述被试品的试验设计要求。
华天电力
www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
