嵌入式学习小组
直播中
张玲玲
8年用户 127经验值
私信 关注
TIM2到TIM5有哪些功能?
tiM2到TIM5的功能解析
回帖(4)
陈茹
2020-11-9 14:29:55
  时基单元
  时基单元顾名思义即定时器中对时基脉冲进行计数的模块。STM32中定时器的时基单元又可称为可编程定时器,因为可以通过预分频寄存器PSC配置时基脉冲的预分频系数。计数器、自动重载寄存器和预分频器寄存器可通过软件进行读写。即使在计数器运行时也可执行读写操作。
  时基单元包括:
  计数器寄存器 (TIMx_CNT)
  预分频器寄存器 (TIMx_PSC)——影子寄存器——实现缓冲
  自动重载寄存器 (TIMx_ARR)——影子寄存器结构——实际是两个寄存器,即自动重载寄存器本身和其
  自动重载寄存器是预装载的。对自动重载寄存器执行写入或读取操作时会访问预装载寄存器。预装载寄存器的内容既可以直接传送到影子寄存器,也可以在每次发生更新事件 (UEV) 时传送到影子寄存器,这取决于 TIMx_CR1 寄存器中的自动重载预装载使能位 (ARPE)。当 计数器达到上溢值(或者在递减计数时达到下溢值)并且 TIMx_CR1 寄存器中的 UDIS 位为 0 时,将发送更新事件。该更新事件也可由软件产生。
  预分频寄存器也有和自动重载寄存器相似的结构:由于该控制寄存器具有缓 冲功能,因此预分频器可实现实时更改。而新的预分频比将在下一更新事件发生时被采用。
举报
杜云
2020-11-9 14:30:19
  计数器模式
  递增计数模式——在递增计数模式下,计数器从0计数到自动重载值(TIMx_ARR寄存器的内容),然后重新从0开始计数并生成计数器上溢事件。每次发生计数器上溢时会生成更新事件。
  递减计数模式——在递减计数模式下,计数器从自动重载值(TIMx_ARR寄存器的内容)开始递减计数到0,然后重新从自动重载值开始计数并生成计数器下溢事件。
  中心对齐模式(递增/递减计数)——在中心对齐模式下,计数器从0开始计数到自动重载值(TIMx_ARR寄存器的内容)—1,生成计数器上溢事件;然后从自动重载值开始向下计数到1并生成计数器下溢事件。之后从0开始重新计数。
  关于更新事件:每次发生计数器上溢或下溢时会生成更新事件。
  发生更新事件时,将更新所有寄存器且将更新标志(TIMx_SR寄存器中的UIF位)置1(取决于URS位):
  预分频器的缓冲区中将重新装载预装载值(TIMx_PSC寄存器的内容)。
  自动重载活动寄存器将以预装载值(TIMx_ARR寄存器的内容)进行更新。注意,如果更新操作是由计数器上溢触发的,则自动重载寄存器在重载计数器之前更新,因此,下一个计数周期就是我们所希望的新的周期长度(计数器被重载新的值)。
举报
喻唯
2020-11-9 14:30:39
  时钟选择
  计数器时钟可由下列时钟源提供:
  内部时钟(CK_INT)
  外部时钟模式1:外部输入引脚(TIx)
  外部时钟模式2:外部触发输入(ETR),仅适用于TIM2、TIM3和TIM4。
  内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器,例如可以将定时器配置为定时器2的预分频器。
  注:内部时钟源(CK_INT)——如果禁止从模式控制器(TIMx_SMCR寄存器中SMS=000),则CEN位、DIR位(TIMx_CR1寄存器中)和UG位(TIMx_EGR寄存器中)为实际控制位,并且只能通过软件进行更改(UG除外,仍自动清零)。当对CEN位写入1时,预分频器的时钟就由内部时钟CK_INT提供。
举报
王秀华
2020-11-9 14:31:10
  捕获/比较通道
  每个捕获/比较通道均围绕一个捕获/比较寄存器(包括一个影子寄存器)、一个捕获输入阶段(数字滤波、多路复用和预分频器)和一个输出阶段(比较器和输出控制)构建而成
  输入阶段对相应的 TIx 输入进行采样,生成一个滤波后的信号 TIxF然后,带有极性选择功 能的边沿检测器生成一个信号 (TIxFPx),该信号可用作从模式控制器的触发输入,也可用作 捕获命令该信号先进行预分频 (ICxPS),而后再进入捕获寄存器
  附:捕获/比较通道的应用
  1)输入捕获模式
  在输入捕获模式下,当相应的 ICx 信号检测到跳变沿后,将使用捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx) 来锁存计数器的值发生捕获事件时,会将相应的 CCXIF 标志(TIMx_SR 寄存器)置 1, 并可发送中断或 DMA 请求(如果已使能)如果发生捕获事件时 CCxIF 标志已处于高位, 则会将重复捕获标志 CCxOF(TIMx_SR 寄存器)置 1可通过软件向 CCxIF 写入 0 来给 CCxIF 清零,或读取存储在 TIMx_CCRx 寄存器中的已捕获数据向 CCxOF 写入 0 后会将 其清零
  2).PWM 输入模式
  3)强制输出模式
  4)输出比较模式
  5)PWM 模式
  6)单脉冲模式
  7)发生外部事件时清除 OCxREF 信号
  8)编码器接口模式
  9)定时器输入异或功能
  10)定时器与外部触发同步
  11)定时器同步
  12)调试模式
举报
更多回帖
